显示器: 5.6" 256色 TFT LCD显示器
分辨率: 320 x 234
亮度: 300 (cd/m2)
背光: LED
对比: 250:1
背光灯管半衰期: 50,000 hrs
处理器: Intel PXA255 200MHz
内存: 4MB DRAM, 2MB flash memory
I/O: 1 RS-232 (HMI-PC)
1 RS232/485 (HMI-PLC)
RTC & 配方卡: 内建(配方卡 128kB)
自我诊断: 电源异常侦测
输入电压: 24 VDC, 0.5A maximum
人机尺寸 HxWxD:204x150x48mm
重量:Approx:0.85 kg 触控板:
触控面板:4 线电阻式
触控精确度:1.5mm
表面硬度:4H 环境规格:
操作温度: 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F)
湿度: 10% ~ 90% @ 40°C, non-condensing
震动(operation): 10 to 25Hz(X,Y,Z 各方位2G 30分钟)
EMI: 符合 FCC 等级 A
CE: 符合EN50081-2 及 EN50082-2标准
面板防护等级 NEMA4 / IP65
