6AG4114-1GG08-0XX5西门子工控机847C
  • 品牌:SIEMENS-西门子
  • 型号:847C
  • 产品简介:6AG4114-1GG08-0XX5 SIMATIC IPC847C (Rack PC, 19", 4U)
西门子防爆屏 SIMATIC IPC  SIMATIC HMI SIMATIC RACK SIMATIC BOX武汉海晨工控(2012年新增西门子工业电源代理权限) 杨方  手机:13986037033 固话:027-87871743  qq1:872922464 qq2:2352234146   SIMATIC IPC847C具有最高工业性能的最大可扩展性——拥有 Intel® Core™ 处理器技术(i7,i5,i3)6AG41141GG080XX56AG4114-1GG08-0XX5SIMATIC IPC847C (Rack PC, 19", 4U)Core i3-330E (2C/4T, 2.13 GHz, 3MB Cache, VT-x, EM64-T); Motherboard without fieldbus250 GB HDD SATA; internally mounted; 0.3 g Vibration, 3 g Shock; 1 GB DDR3 SDRAM (1x 1 GB), DIMM,Single ChannelWithout exchangeable mediaBoard with 8 Slots: 7x PCI, 1x PCIe x16; without extension (HW);without operating Systemwithout extension110/230VAC Industrial PS with Namur; power cord ChinaInterfaces:2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (RJ45);1x DVI-I; 2x COM (RS 232, 9-pin); 1x LPT ; 2x PS/2; 4xUSB2.0 backside, 2x USB2.0 frontside; Audio
具有 Intel Core i 处理器技术的新工业 Rack PC SIMATIC IPC847C 已发布供货,并立即生效
订货号:6AG4114-1....-....   SIMATIC IPC847C
新的 9 英寸 Rack PC SIMATIC IPC847C 具备最先进的 2010 Intel Core 处理器技术(Intel Core i)。高计算能力与 PCI Express 技术使得 IPC847C 成为高性能应用的完美平台 —— 可在试验台的测量技术或工业机器显示中验证这一事实。此外,SIMATIC IPC 847C 提供了 19" IPC 波形因数的最大系统可用性,可扩展性与可兼容性。最优存储空间利用与 RAID5 的数据完整性可选的冗余供电电源(AC) 可扩展的诊断与监视功能通用于工业工作站与服务器应用大量的集成接口与扩展槽口较小的安装深度,可安装于仅有 500 mm 深的空间节省的控制柜中Rack PC 可用作水平和垂直安装的控制柜设备,带有选件塔式套件的可用作过程工业与工程部的工业工作站或服务器。其它属性,包括用于高要求的可视化任务或前置 LED 的显示扩展选件(双监视),可提高系统可用性。显著特点 基于最新英特尔技术的高系统性能,用于要求很高的计算能力,控制与可视化任务 Intel 处理器:Core i7,Core i5 或 Core i3;每个都具有双核技术,超线程(HT)技术,部分具有智能加速(TB)技术Intel BD82QM57 平台控制中心(PCH,原芯片组)DDR3 1066 存储器技术,高达 8 GB 的 RAM,双通道支持Intel HD Graphics Media Accelerator(显卡驱动),集成至处理器,获得高显示性能PCI Express x16 槽,用于 PCI Express 显卡或 I/O 卡扩展 PCI Express x4 槽,用于更快地访问外围设备SATA 硬驱动(高达 500 GB) 与 NCQ (原生命令排序)技术,用于大量数据最新的 PCI Express x16 显卡,实现可视化应用中的多监视
 高工业性能环境温度可高达 50 °C 的最高处理器性能(最高配置) 用于工业领域的高 EMC 的全金属外壳运行时,高达 0.5 g 耐振能力/ 5 g 抗撞击能力通过前置风扇与防尘过滤器的正压排风来实现防尘保护
 高工业性能和灵活性多达 11 个长槽,用于扩展卡(7 x PCI,4 x PCIe x4,1 x PCIe x16) 以及大量的板载接口(自 500 mm 控制柜深度)。3 x PROFINET 板载接口(选件,CP1616-可兼容,不占用 PC 槽位),从而在连接分布式现场设备或链接至 SIMATIC S7 时能够节约成本。1 x PROFIBUS 板载接口(选件,CP5611-可兼容,不占用 PC 槽位)2 x LAN 10/100/1000 Mbps (Gigabit LAN),带有可锁住的新型 RJ45 FastConnect 插头 7 x Hi-Speed USB 2.0,其中有两个为前置安装型 (1 个门已关闭时方可使用),一个为内部使用。DVI-I 接口 (用于 VGA [通过适配器] 与/或 DVI-D 监视器) 双监视 (2 x VGA 或 2 x DVI-D),通过无源冷却 PCI Express x 16 显卡操作系统的灵活选择(预安装与已激活-准备-至-运行):Windows 7 Ultimate,Windows XP Professional,Windows Server 2008可调整风扇降低噪音级别扩展节能属性(Wake-On-LAN,80% 的低电能量损耗)    伸缩式导轨或工业 tower PC 中不同位置的灵活应用
 高系统可用性和服务友好性设备架构确保 24 h 运行,用作工业服务器或工作站状态指示(前置安装 LED),用于 Ethernet 与 PROFIBUS 或 PROFINET;报警指示,用于风扇,温度,看门狥与 RAID1/5 配置的硬驱动通过 SIMATIC PC DiagBase 或 DiagMonitor 软件(选件)进行有效的自诊断 通过 RAID1(镜像驱动系统)或 RAID5(奇偶校验分散)而获得的高数据完整性一旦发生故障,快速识别并交换硬驱动(如,在 RAID 配置中通过前置 LED 指示 HDD 报警) 在 RAID 配置中的热交换可移除 HDD 框架(在运行时硬驱动交换)SATA SSD (固态驱动),32 GB,具有最大可靠性与速度 ECC 存储器(选件)具有热交换功能的冗余供电电源(在运行时交换供电电源) 冗余 Gigabit LAN 联接(具有汇整功能)通过锁上门防止未授权人员的进入,从而确保前面的可更换元件的安全性(如,USB 软件 dongle)风扇盖锁上。滤水毡垫与前置安装风扇当前门打开时才可更换只有当前门打开时才可以打开外壳盖安全的内部 USB 口(在设备里面),如,软件 dongle服务友好设备架构(修改,服务),如,前置安装风扇可不需工具进行替换修复 CD 已安装且已激活操作系统
 高投资安全性嵌入 Intel 组件的长期可用平台:至少占领 2.5 年的市场Siemens 的 PC 开发与生产(包括主板与 BIOS)可跨越各发展阶段设备的互相兼容的安装传统接口的支持(PS/2,COM,LPT)保证 5 年的备件可供货SIMATIC 组件的系统测试全球市场的认证(cULus)应用领域:SIMATIC IPC847C 为机器,设备,与控制柜创建了一个高性能,高灵活性的 19" Rack PC 平台,该平台用于使用工业环境中的相近机器:过程与机器数据的仪表测量与控制实现生产过程的可视化在质检中,机器可视化与图象处理数据采集和管理SIMATIC IPC847C 获得在工业、居住与商业领域中采用的 CE 标记 - 因此也可以用于建筑自动化或公用事业。
SIMATIC IPC847C 还可以与 WinCC flexible 或 WinCC 作为一个 SIMATIC HMI 包一起订购,从而享受一个折扣价格。架构基本硬件全金属的 19" 安装外壳(4U) 提供了高机械强度(振动/撞击)与高 EMC 可安装的伸缩式导轨可水平安装或垂直安装,通过相应套件还可以用于 tower PC可锁住的前门只允许经授权的人员(进入保护)更换前置的可移动存储装置、控制元件(复位、电源)、USB 端口、前面的风扇和防尘过滤器PC 卡固定器,确保安全运行与运输(振动,撞击)  只需一个螺丝便可打开机箱盖,只需一个工具便可更换 PC 组件(例如 PC 卡或 HDD)无需工具即可更换前置风扇与防尘过滤器通过过滤器罩着的滚珠轴承风扇正压排风实现防尘保护安装驱动的六个部分:前安置:1 x 3.5",3 x 5.25" 或 1 x 3.5",1 x 5.25",3 x HDD 可移除框架 (low-profile)内部:2 x 3.5" (可选件,阻尼振动驱动支架或固定驱动支架)  板载显卡,处理器集成 Intel GMA HD,高达 2048 x 1536 像素,60 Hz,16 位色接口:2 x LAN 10/100/1000 Mbps,以太网端口(RJ45 - 可汇集功能)4 x USB 2.0 后置安装,2 x USB 2.0 前置安装 (其一当门关闭时可以使用),1 x internal - 如软件的 dongle2 x PS/2,COM1,COM2,LPT1,DVI-I11 个空槽用于扩展 (全部是长槽):7 x PCI1 x PCI Express x163 x PCI Express x4设备选件处理器:Intel Core i7-610E (2C/4T,2.53 GHz,4 MB cache,Turbo Boost,VT-d,EM64T)Intel Core i5-520E (2C/4T,2.4 GHz,3 MB cache,Turbo Boost,VT-d,EM64T)Intel Core i3-330E (2C/4T,2.13 GHz,3 MB cache,EM64T)主内存:1 至 8 GB DDR3 1066 SDRAM (可配置为双通道,最佳性能自 2 GB 起)ECC 存储器
存储器信息:
若想使用 4 GB 以上的存储器,需要一个 64 位的操作系统。至少 4 GB 的配置,可视化存储器可减小至约 3.5 GB 或更小(需要 32 位操作系统);而 8GB 的配置,则可视化存储器可减小到约 7.5 GB 或更小。板载总线:PROFIBUS/MPI,CP5611-可兼容或 PROFINET,3 x RJ45,CP1616-可兼容总线模块:带有 8 个空槽(7 x PCI,1 x PCI Express x16)显卡扩展:PCI Express x16 显卡 (显卡口双头:2 x VGA or 2 x DVI-D 通过适配器),256 MB,最高达 2048 x 1536 像素,75 Hz,32 位色适配器电缆(DVI-I 至 VGA) 用于板载显卡接口(1 x VGA)以连接模拟监视器驱动:
SATA 硬驱动 3.5" 具有 NCQ 技术或 SATA 固态驱动 2.5":在固定硬驱动支架的内部安装:1 x 250 GB HDD1 x 32 GB SSD (SLC)内部安装减振/抗击硬驱动支架或在可移除框架中前置安装(RAID1/5 配置中可热交换):1 x 250 GB1 x 或 2 x 500 GBRAID1,500 GB (2 x 500 GB,镜像驱动),板载 RAID 控制器 RAID5,1 TB (3 x 500 GB,奇偶校验分散),板载 RAID 控制器1 x 32 GB SSD (SLC),在可移除框架中前置安装SATA 光驱驱动 5.25":DVD-ROM DVD±/-R/RW电源:100 ... 240 V AC,50 ... 60 Hz,冗余特定国家电源电缆预安装与激活操作系统:Windows XP Professional,多语言,32 位Windows 7 Ultimate,多语言,32 位Windows Server 2008 标准版,包括 5 个客户机,多语言,32 位*SIMATIC PC DiagMonitor 软件SIMATIC IPC Image&Partition Creator 软件
