6AV7892-0HE00-1AA0西门子工控机677C
  • 品牌:SIEMENS-西门子
  • 型号:677C
  • 产品简介:SIMATIC HMI IPC677C (Panel PC) TOUCH 15" TFT Display 6AV7892-0HE00-1AA0
 SIMATIC HMI IPC677C (Panel PC) TOUCH  15"  TFT Display  6AV7892-0HE00-1AA0西门子工业控制金牌代理商,西门子工业交换机|西6AV78920HE001AA0
SIMATIC HMI IPC677C (Panel PC)6AV7892-0HE00-1AA0
TOUCH  15"  TFT Display, 1024 x 768
with front USB interface
110/230V AC Industrial PS with Namur; Power cord China
Core i3-330E (2C/4T, 2.13 GHz, HT, VT, 3MB Cache);  Profibus/MPI; 2 MB buffered SRAM;
1 GB DDR3 1066 DIMM;
250 GB HDD SATA;
DVD±R±RW
without operating System;
Without extension (SW);
2x PCI free; 2 x10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45;
4x USB V2.0 (high current); 1x serial interface (COM1)
1x Slot for ComPACt Flash Drive (#1)
Watchdog; Temperature/Fan monitor;
RAID Controller on board;突出特色用于苛刻计算、控制和可视化任务的最高系统性能英特尔处理器:i7 核、i3 核或赛扬处理器;所有面板都是双核,部分面板还采用超线程和 Turbo Boost 技术英特尔 BD82QM57 平台控制单元 (PCH,以前的芯片组)DDR3 1066 内存技术,最高支持 4 GB RAM用于高性能显卡的英特尔 HD 图形媒体加速器用于快速 PCIe 通讯卡的 PCI Express x16 插槽 高达 500GB 容量的 SATA 硬盘以及用于处理大批量数据的 NCQ (Native Command Queuing,原生指令排序) 技术高工业性能环境温度高达 50 oC操作过程中可承受高达 1 g 的振动 / 5 g 的撞击前端防护等级为 IP65带不锈钢外壳、防护等级为 IP66K 的 15 寸触摸屏前端        工业上适用的前端现代工业设计屏幕对角线为 12 寸、15 寸 和 19 寸的触摸屏前端屏幕对角线为 12 寸和 15 寸的键盘前端  S 和 F 键上带有 LED 灯的键盘设备基于软件的可调背光当运行两个操作单元时,触摸屏和键盘功能可以被锁住。 强大的工业功能和高度的灵活性可供外部访问的 CF 卡 (闪存驱动器) 插槽2.5 寸 SATA 电子盘 (SSD)  (选件)面板背光可通过软件调暗或关闭2 个 PCI 插槽或 1 个 PCI 和 1 个 PCIe x16 插槽装有 Microsoft Windows Embedded Standard 2009 操作系统 (选件) 的可进行外部访问的 CF 卡  3 个板上集成 PROFINET 接口 (选件;支持 IRT,支持 3 端口交换机,兼容CP1616)1 个板上集成 PROFIBUS/MPI 接口 (选件;兼容 CP5611,不占用 PC 插槽)2 个 LAN 10/100/1000 Mbps 网口 (支持 teaming 功能的千兆 LAN 网络)4 个高速 USB 2.0 接口DVI-I 接口 (用于 VGA 或 DVI-D 监视器)2 MB 后备电池供电的板上 SRAM 存储器 (带有 PROFIBUS/PROFINET 产品模块) - 用于 AC 或 DC 供电的设备  带有锁定功能的创新  RJ45 FastConnect 插头可对进入设备的空气温度进行测量与分析Wake-On-LAN低功耗电源 (效率 >80%)高系统可用性;快速调试、维护和服务采用单层存储单元 (SLC) 架构的 32 GB 电子盘(SSD),可实现最高的可靠性和最大的处理速度 板上集成 RAID1 (RAID 控制器不占用 PC 插槽)满足高可靠性的 CF 卡带有 ECC 的 DDR3 1066 SDRAM (选件)2 MB 后备电池供电的 SRAM,其中的 128 KB 用于 WinAC RTX 应用程序外部可访问的 CMOS 电池,操作过程中可以更换;可以通过软件查询状态  操作系统已预装好并已被激活 - 待运行状态 (通过以太网或电话保存其它必要的产品激活信息)系统故障时,可通过提供的的恢复 DVD 快速地将硬盘内容恢复到工厂默认状态全球范围内的服务与技术支持高投资保护以长期稳定性而著称的英特尔嵌入式组件构成的硬件平台使用寿命长达 4 到 5 年;确保在设备退出市场后的5 年内仍有备件可用通过 SIMATIC 组件实现系统测试全球营销证书 (比如,cULus) 各代设备之间具有安装兼容性;软件上兼容以前的型号应用领域SIMATIC HMI IPC677C 设计用于直接在现场应用于机器设备。安装深度仅有 105/130 毫米,因此可以安装在狭窄的空间里。IPC 既可以用于生产线也可以用于过程自动化系统。它可以安装在控制柜内、操作台上和 19 寸的柜子里,也可以安装在机架和机械臂上。由于该设备采用带 Intel Core i 技术的双核 CPU,因此它可同时具有高性能的控制与可视化。 SIMATIC HMI IPC 是基于 PC 自动化的理想操作平台:配有 SIMATIC WinCC flexible 软件的安装在设备近旁的基于 PC 的现场可视化设备通过 SIMATIC WinCC 实现过程可视化的综合解决方案 通过 SIMATIC WinAC 软 PLC 实现的基于 PC 的控制西门子提供了一整套的用于优化调节的自动化组件。SIMATIC HMI IPC 也可与 WinCC flexible 或WinCC  一起以SIMATIC HMI 包的形式按折扣价格订购 (参见SIMATIC HMI 成套系统)。 施工SIMATIC HMI IPC677C 特点是具有一个坚固的金属安装机架 - 抗震和防振,具有很高的电磁兼容性。
