TPC150TC-b,是一套以ARM结构嵌入式低功耗CPU Intel Celeron为核心(主频400M Hz)的高性能嵌入式一体化工控机。该产品设计采用了15英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率1024×768),八线电阻式触摸屏(分辨率1024×1024),以及具有良好的电磁屏蔽性,美观坚固的铝合金结构。同时还预装微软嵌入式实时多任务操作系统WinCE.net(中文版)和嵌入版组态软件。人机界面
显示类型:15″TFT液晶屏
分 辨 率:1024×768
亮 度:250cd/m2
工作温度:0℃~50℃触摸屏规格
类 型:八线电阻式
分 辨 率:1024×768
控 制 器:触摸延迟时间<10ms,半正弦波应用环境
工作温度:0℃~50℃(32~122℉)
工作湿度:上限50℃ 当相对湿度<90%RH
储存温度:-20℃~70℃(-4~158℉)
储存湿度:上限70℃ 当相对湿度<95%RH时
振 动:10~57Hz 位移幅值0.075mm
57~150Hz 峰值加速度9.8m/s2
冲 击:峰值加速度150m/s2
冲击脉冲宽度:10ms,半正弦波安装尺寸产品特性
液 晶 屏:15″TFT液晶屏,分辨率(1024×768)
CPU 主板:嵌入式低功耗CPU主板,主频400M Hz
内 存:64M SDRAM
存储设备:64M NAND Flash
触 摸 屏:八线电阻式,分辨率(1024×768)
接 口:3×RS232,1×RS232/485,
2×USB,1×LAN
产品规格
结 构:铝合金结构
安 装:嵌入式
电 源:24V DC
总体尺寸:420×310×79mm
前 面 板:420×310×11mm
面板视口:306×230mm
机壳外型:381×281×68mm
机柜开孔:384×284mm
净 重:6.1Kg
外型颜色:黑灰色相关软件
操作系统:预装WinCE.net(中文版)
应用软件:捆绑嵌入版无限点组态软件
