TPC170TC-CAN,以嵌入式低功耗CPU为核心的高性能嵌入式一体化工控机。该产品是专门针对CANBUS现场总线设计的CAN接口触摸屏,协议支持CAN2.0A/B,组态驱动能够实现与CANopen/DeviceNet等设备通用。产品采用了17英寸高亮度TFT液晶显示屏,八线电阻式触摸屏,以及具有电磁屏蔽性好、美观坚固的铝合金结构,支持客户自选Windows通用操作系统和XPE嵌入式系统,捆绑通用版300点分布式组态软件。人机界面
显示类型:17″TFT液晶屏
分 辨 率:1280×1024
亮 度:300cd/m2
工作温度:0℃~50℃触摸屏规格
类 型:八线电阻式
分 辨 率:4096×4096
控 制 器:触摸延迟时间<10ms,半正弦波应用环境
工作温度:0℃~50℃(32~122℉)
工作湿度:上限50℃( 当相对湿度<90%RH)
储存温度:-20℃~70℃(-4~158℉)
储存湿度:上限70℃ (当相对湿度<95%RH时)
振 动:10~55Hz 位移幅值0.075mm
55~150Hz 峰值加速度10m/s2
冲 击:峰值加速度150m/s2
冲击脉冲宽度:10ms,半正弦波安装尺寸产品特性
液 晶 屏:17″TFT液晶屏,分辨率(1280×1024)
CPU 主板:嵌入式低功耗CPU主板,主频1.5G Hz
内 存:DDR 1GB
存储设备:80GB笔记本硬盘或选配电子盘扩展
触 摸 屏:八线电阻式,分辨率(4096×4096)
CAN控制器:SJA1000,协议支持CAN2.0A/B
接 口:1个网口,音频接口,VGA接口,2×CAN口,
4×RS232串口,并口,4×USB2.0,
PS/2,1个标准PCI扩展产品规格
结 构:铝合金结构
安 装:嵌入式
电 源:24V DC
总体尺寸:438×352×80mm
前 面 板:438×252×12mm
面板视口:340×272mm
机壳外型:318×332×68mm
机柜开孔:421×335mm
净 重:8.6Kg
外型颜色:黑灰色相关软件
操作系统:客户自选系统或预装XPE
应用软件:捆绑通用版300点分布式组态软件
