TPC105TD-CAN,以嵌入式低功耗CPU为核心的高性能嵌入式一体化工控机。该产品是专门针对CANBUS现场总线设计的CAN接口触摸屏,协议支持CAN2.0A/B,组态驱动能够实现与CANopen/DeviceNet等设备通用。产品采用了10.4英寸高亮度TFT液晶显示屏,四线电阻式触摸屏,同时还预装嵌入式操作系统和嵌入式组态软件。人机界面
显示类型:10.4″TFT液晶屏
分 辨 率:640×480
亮 度:350cd/m2
工作温度:0℃~50℃触摸屏规格
类 型:四线电阻式
分 辨 率:1024×1024
控 制 器:触摸延迟时间<10ms,半正弦波应用环境
工作温度:0℃~50℃(32~122℉)
工作湿度:5%~90%
储存温度:-10℃~60℃
储存湿度:8%~90%
振 动:10~55Hz 位移幅值0.075mm
55~150Hz 峰值加速度10m/s2
冲 击:峰值加速度150m/s2
冲击脉冲宽度:10ms,半正弦波安装尺寸产品特性
液 晶 屏:10.4″TFT液晶屏,分辨率(640×480)
CPU 主板:嵌入式低功耗CPU主板,主频400M Hz
内 存:64M SDRAM
存储设备:64M电子盘
触 摸 屏:四线电阻式,分辨率(1024×1024)
CAN控制器:SJA1000,协议支持CAN2.0A/B
接 口:1×CAN口,3×RS-232,2×USB,
1×RS-485/RS-232,1×LAN
产品规格
结 构:工业塑料结构
安 装:嵌入式
电 源:24V DC
总体尺寸:315×239×56mm
前 面 板:315×239×8mm
面板视口:214×161mm
机壳外型:300×224×48mm
机柜开孔:303×227mm
净 重:2.2Kg
外型颜色:银灰色相关软件
操作系统:预装WinCE.net(中文版)
应用软件:捆绑嵌入版无限点组态软件
