TPC064TB-b,是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频400M Hz)的高性能嵌入式一体化工控机。该产品设计采用了6.4英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率640×480),四线电阻式触摸屏(分辨率1024×1024),以及具有电磁屏蔽性好、美观坚固的全钢结构外壳,同时还预装微软嵌入式实时多任务操作系统WinCE.net(中文版)和嵌入版组态软件。产品特性
液 晶 屏:6.4″TFT液晶屏,分辨率(640×480)
CPU 主板:嵌入式低功耗CPU,主频400M Hz
内 存:64M SDRAM
存储设备:64M电子盘
触 摸 屏:四线电阻式,分辨率(1024×1024)
接 口:1×RS-232, 1×RS-485/RS-232,2×USB,1×LAN应用环境
工作温度:0℃~50℃(32~122℉)
工作湿度:5%~90%
储存温度:-10℃~60℃
储存湿度:相对湿度8%~90%
振 动:10~57Hz 位移幅值0.075mm
57~150Hz 峰值加速度9.8m/s2
冲 击:峰值加速度150m/s2
冲击脉冲宽度:10ms,半正弦波触摸屏规格
类 型:四线电阻式
分 辨 率:1024×1024
控 制 器:触摸延迟时间<10ms,半正弦波产品认证
CE认证:EN55022、EN55024
电磁兼容:符合国家工业三级抗干扰标准
防护等级:IP65(前面板)安装尺寸LCD规格
显示类型:6.4″TFT液晶屏
分 辨 率:640×480
亮 度:400cd/m2
工作温度:0℃~50℃产品规格
结 构:全钢结构
安 装:嵌入式
电 源:DC24V
总体尺寸:226.5×163×52.5mm
前 面 板:226.5×163x4mm
面板视口:135×100mm
机壳外型:213×150x48mm
机柜开孔:216×152mm
净 重:2.2kg
颜 色:银灰色 相关软件
操作系统:预装WinCE.net(中文版)
应用软件:预装嵌入版组态软件运行环境,
免费赠送嵌入版无限点开发环境
