设备 | OP 277 6" |
显示 | TFT LCD |
· 尺寸 | 5.7 英寸 |
· 分辨率(宽 × 高, 象素) |
320 x 240 |
· 颜色 | 256 颜色 |
· 背景光的平均亮度寿命( 25 ℃ ) | 大约 50,000 小时 |
控制元件 | 按键键盘 |
· 数字输入 / 字母输入 | 有 / 有 |
· 覆膜功能按键 | 24, 其中 18 带 LED |
存储 | |
· 用户数据可用内存 | 4MB |
集成的接口 | 1×RS422/485 ; 1×USB1.1 1×Ethernet |
与PLC的连接 | SIMATIC S7-200/300/400, WinAC, 3rd-party PLCs, ... |
时钟 | 软件时钟,无后备电池 |
电源 | DC 24V (20.4V ~ 28.8V) |
·额定电流 | 0.67A |
防护等级 | |
·前面板 | IP65,NEMA4x, NEMA12 |
·后面板 | IP20 |
认证 | CE, cULus, FM |
即将获得的认证 : EX Zone 2/22, Shipbuilding | |
尺寸 | |
·前面板尺寸 宽×高( mm) | 308×204.5 |
·安装开孔尺寸 宽×高( mm) | 282×178 |
·安装深度( mm) | 57 |
重量 | 大约 1.19 kg |
环境条件 | |
·安装角度 | 垂直 |
- 无外部通风的最大允许 倾斜角 |
±35° |
·温度 | |
-操作(垂直安装) | 0 ℃~+ 50 ℃ |
-操作(最大倾斜角度) | 0 ℃~+ 40 ℃ |
-运输和存储 | - 20 ℃~+ 60 ℃ |
·相对湿度 | 最大 90%; 没有浓缩 |
功能 | |
报警系统 | |
·报警的数目 | 4000 |
·位 /模拟报警 | 有 / 有 |
·报警的长度(字符数) | 80 |
·每条报警的过程值数目 | 8 |
·消息缓冲器 | 循环缓冲, 512 个消息 |
对象 | |
·过程画面 | 500 |
·变量对象(每个画面) | 200 |
·域(每个画面) | 200 |
·图形对象(每个画面) | 10 (柱型图,趋势曲线) |
·配方 | 300 |
- 数据纪录 | 200 |
- 条目 | 500 |
可组态的系统键 | 有 |
图形 /图形列表 | 有 |
变量 | 2048 |
用户管理 | 有 |
在线连接(同时) | 6 |
在线语言(同时) | 5 |
屏幕上的键盘 | 有 |
清空屏幕 | 无 |
字体 | WinCC flexible 标准字体 , Tahoma 字体 , 符号语言 ... |
安全系统(密码保护) | 有 |
帮助系统 | 有 |
VBScript脚本 | 50 |
趋势 | 300 |
图形对象 | 矢量图和图形 |
文本对象 | 10,000 |
任务计划(计时功能) | 48 |
可选件 | Sm@rtService,Sm@rtAccess,/Audit, Pocket Internet Explorer |
附加功能 | PROFIBUS DP direct keys,PROFINET IO direct keys |
订货号 | 6AV6643-0BA01-1AX0 |
