西门子SIMATIC OP177B键控式面板
  • 品牌:SIEMENS-西门子
  • 型号:SIMATIC OP177B
  • 产品简介:性能堪比当今的 270-6" 2 MB 用户存储器,取代以前的 768 KB 32 个功能键,也可用作直接按键 灵活性好 全球通用 32 种项目语言 多达 5 种语言联机切换 (包括亚洲和西里尔语言) 触控和按键组合操作 系统按键任意组态 32 个可编程功能键 内置 USB 接口 (用于打印机和下载等) 标准多媒体卡插槽 彩色型带 "Profinet I
设备 OP 177B DP OP 177B PN/DP
显示 STN LCD STN LCD
·尺寸 5.7 英寸 5.7 英寸
·分辨率(宽×高,
象素)
320 × 240(竖型为 240× 320) 320 × 240(竖型为 240× 320)
·颜色 4 种蓝色色调 256 色彩色
·背景光的平均亮度寿命( 25℃) 大约 50000小时 大约 50000小时
控制元件 触摸屏幕
·数字输入 /字母输入 有 /有
·覆膜按键
存储
·用户数据可用内存 2048KB
接口 ,集成的 1 × RS422/485; 1× USB1.1
  1 × PROFINET
PLC的连接 SIMATIC S7-200/300/400 , WinAC,第三方 PLC等
时钟 软件时钟,无后备电池
电源 DC 24V (20.4V ~ 28.8V)
·额定电流 0.25A
防护等级
·前面板 IP65,NEMA4x, NEMA12
·后面板 IP20
认证 CE, cULus, C-Tick 即将获得的认证: FM, EX Zone 2/22, Shipbuilding
尺寸
·前面板尺寸 宽×高( mm) 243 × 212.5
·安装开孔尺寸 宽×高( mm) 229 × 196
·安装深度( mm) 45
重量 大约 0.8kg
环境条件
·安装角度 垂直
- 无外部通风的最大允许倾斜角 ± 35°
·温度
-操作(垂直安装) 0 ℃~+ 50℃
-操作(最大倾斜角度) 0 ℃~+ 40℃
-运输和存储 - 20℃~+ 60℃
·相对湿度 最大 90%;无浓缩
认证(详情) 具有如下认证: CE , C-Tick
计划 2005年 12月具有认证: UL, OP cULus Listed 3DA1 - CL.I, Div. 2 + CL.I Zone 2 , OP cULus Listed 74D7 , Enclosure Type 4x, 12, FM, ATEX 2/22 , NEMA 4x
预计 2006年初,通过 shipbuilding 认证 :GL, ABS, BV, DNV, Class NK,LRS,RINA
功能
报警系统
·报警的数目 2000
·位 /模拟报警 有 /有
·报警的长度(字符数) 80
·每条报警的过程值数目 8
·消息缓冲器 循环缓冲, 256个消息,无后备电池
对象
·过程画面 300
·画面(每个项目) 50
·文本对象(每个项目) 2000
·域 500 (位图,图标,背景图画)
·图形对象(每个画面) 5 (柱型图,趋势曲线)
·配方 100
- 数据纪录 200
- 条目 200
可组态的系统键
图形 /图形列表
变量 2000
用户管理
在线连接(同时) 4
在线语言(同时) 5
屏幕上的键盘
清空屏幕
字体 WinCC flexible 标准字体, Tahoma字体,符号语言等
选件 Sm@rtService Sm@rtAccess
安全系统(密码保护)
帮助系统
任务计划(计时功能) 10
订货号 6AV6 642- 0DC01-1AX0 6AV6 642-0DA01-1AX0
MF4300微型流量计
MF4300微型流量计
桥田焊钳电极帽修正整形机 改善焊接质量精度
桥田焊钳电极帽修正
81634B低偏振相关性光功率传感器
81634B低偏振相关性
桥田智能QT-650机器人快换盘实现多重应用切换
桥田智能QT-650机器
电极帽整形机 大幅提升电极帽寿命和焊接质量
电极帽整形机 大幅
