西门子 K-TP178micro微型面板
- 品牌:SIEMENS-西门子
- 型号:K-TP178micro
- 产品简介:5.7 英寸触摸屏, 蓝色4级灰度显示 S7-200 PLC专用触摸屏 友好的操作界面:触摸屏+按键 快速的系统启动时间和操作响应时间 超大存储空间 触摸声音反馈 硬件设计全面更新,无与伦比的高可靠性 5种在线语言切换,32种语言支持,使您的设备能应用于世界各地 强大的密码保护功能,50个用户组 更高的鲁棒性,防冲击和震动,并能防水耐脏 采用32位ARM7处
装置 |
K-TP178micro |
显示 |
STN液晶显示,蓝色模式 |
·尺寸 |
5.7英寸 |
·分辨率(宽×高,象素) |
320×240 |
·背景光的平均亮度寿命(25℃) |
大约50000小时 |
·显示范围 |
有有效显示区域115.18 mm×86.38 mm |
操作员控制 |
触摸屏和附加功能键 |
·数字输入/字母输入 |
有 |
·附加功能键 |
6个 |
·LED |
电源,通讯和指示灯 |
·声音反馈 |
有 |
存储 |
Flash |
·用户数据可用内存 |
1MB |
·RAM(SDRAM) |
8MB |
接口 |
1×RS485 |
与控制器的连接 |
S7-200 |
电源 |
24V DC(+18V ~ +30V DC) |
·额定电流 |
0.24A |
时钟 |
软件时钟 |
防护等级 |
·前面板 |
IP65 |
尺寸 |
·前面板尺寸 宽×高(mm) |
212×173.5 |
·安装开孔尺寸 宽×高(mm) |
196(+1)×158(+1) |
重量 |
大约750g |
环境条件 |
·安装角度 |
-无外部通风的最大允许倾斜角 |
±35° |
·温度 |
-操作(垂直安装) |
0℃~+50℃ |
-操作(最大倾斜角度) |
0℃~+40℃ |
-运输和存储 |
-20℃~+60℃ |
·最大相对湿度 |
85% |
功能 |
所有组态元件的总数受到可用内存的限制 |
警报系统 |
·警报的数目 |
2000个 |
·警报正文的长度 |
80个字符 |
·每条消息的过程值数目 |
8个 |
·单个错误报警确认 |
有 |
·组错误报警确认 |
有 |
·编辑警报 |
有 |
·消息缓冲器 |
256个消息 |
·同步队列警报事件 |
最多64个 |
·查看警报 |
有 |
·删除警报缓冲器 |
有 |
标签、值和列表 |
·标签数目 |
1000 |
·界限值监视输入/输出 |
有 |
·文本列表数目 |
300 |
屏幕 |
·过程画面 |
500个 |
·文本对象 |
50个 |
·每个画面的变量/域 |
30/30 |
·动态对象 |
-柱型图 |
有 |
变量 |
1000个 |
密码保护 |
有50个用户组 |
在线语言 |
5种 |
组态工具 |
WinCC flexible 2004 SP1亚洲标准版本 |
订货号 |
K-TP178micro |
6AV6 640-0DA11-0AX0 |
[ 产品搜索 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]
[ 返回顶部 ]
