设备 | TP177micro |
显示 | STN LCD |
·尺寸 | 5.7英寸 |
·分辨率(宽×高,象素) | 320×240(竖型为240×320) |
·颜色 | 蓝屏,4级灰度显示 |
·背景光的平均亮度寿命( 25℃) | 大约 50000小时 |
操作员控制 | 触摸屏幕 |
·可编程的功能键 | |
·系统键 | |
·数字输入 /字母输入 | 有 /有 |
存储 | Flash/RAM |
·用户数据可用内存 | 256KB |
接口 | 1×RS485 |
与控制器的连接 | S7-200 |
电源 | 24V DC(+18V~+30V DC) |
·额定电流 | 0.24A |
时钟 | 软件时钟 |
防护等级 | |
·前面板 | IP65, NEMA4, NEMA4x, NEMA12 |
·后面板 | IP20 |
认证 | FM, cULus, CE, C-Tick, EX Zone2/22 |
尺寸 | |
·前面板尺寸 宽×高( mm) | 212×156 |
·安装开孔尺寸 宽×高( mm) | 198×142 |
·安装深度 (mm) | 42 |
重量 | 0.7kg |
环境条件 | |
·安装角度 | |
-无外部通风的最大允许倾斜角 | ± 35° |
·温度 | |
-操作(垂直安装) | 0℃~+50℃ |
-操作(最大倾斜角度) | 0℃~+40℃ |
-运输和存储 | - 20℃~+60℃ |
·最大相对湿度 | 85% |
功能 | |
消息系统 | |
·消息的数目 | 500个 |
·消息长度(行数×字符数) | |
·每条消息的过程值数目 | 8个 |
·消息缓冲器 | 循环缓冲, 128个消息 |
过程画面 | 250个 |
·文本对象 | 500个文本元素 |
·每个画面的变量 /域 | 20/20 |
·图形对象 | 位图 ,图标,背景图画 |
·动态对象 | 柱形统计图表 |
-库 | 有 |
变量 | 250个 |
用户访问保护(密码保护) | 用户组专用权限 (多达32个权限) |
在线语言 | 5种 |
字符集 | 支持亚洲字符集 |
帮助系统 | 有 |
组态工具 | WinCC flexible |
·传送组态 | 串行 |
订货号 | |
TP 177 micro | 6AV6 640-0CA11-0AX0 |
