设备 |
OP73micro |
显示 |
LCD |
·尺寸 |
3英寸 |
·分辨率(宽×高,象素) |
160×48 |
操作员控制 |
覆膜键盘 |
·可编程的功能键 |
4个 |
·系统键 |
8个 |
·数字输入 /字母输入 |
有 /有 |
存储 |
Flash |
·用户数据可用内存 |
128KB |
接口 |
1×RS485 |
与控制器的连接 |
S7-200 |
电源 |
24V DC |
·额定电流 |
0.1A |
防护等级 |
·前面板 |
IP65, NEMA4, NEMA4x, NEMA12 |
·后面板 |
IP20 |
认证 |
FM, cULus, CE, C-Tick, shipbuilding |
尺寸 |
·前面板尺寸 宽×高( mm) |
154×84 |
·安装开孔尺寸 宽×高( mm) |
138×68 |
·安装深度 (mm) |
27 |
重量 |
0.3kg |
环境条件 |
·安装角度 |
-无外部通风的最大允许倾斜角 |
·温度 |
-操作(垂直安装) |
0℃~+50℃ |
-操作(最大倾斜角度) |
0℃~+40℃ |
-运输和存储 |
- 20℃~+70℃ |
·最大相对湿度 |
功能 |
消息系统 |
·消息的数目 |
250个 |
·消息长度(行数×字符数) |
1×80 |
·每条消息的过程值数目 |
8个 |
·消息缓冲器 |
循环缓冲, 128个消息 |
过程画面 |
250个 |
·文本对象 |
·每个画面的变量 /域 |
·图形对象 |
位图 ,图标,背景图画 |
·动态对象 |
柱形统计图表 |
-库 |
有 |
变量 |
500个 |
用户访问保护(密码保护) |
用户组专用权限 (多达32个权限) |
在线语言 |
5种 |
字符集 |
支持亚洲字符集 |
帮助系统 |
有 |
组态工具 |
WinCC flexible |
·传送组态 |
串行 |
订货号 |
OP 73micro |
6AV6 640-0BA11-0AX0 |
WinCC flexible 2004 SP1亚洲标准版本 |
6AV6 612-0AA11-0AA0 |
