5,7 " TFT 触摸屏,64K 色
分辨率320 x 240
2 MB用户存储器
非易失性报警缓存器
RS 485/ RS 422的集成接口
SD/多媒体卡组合插槽
1个USB接口
1个Ethernet RJ45的PROFINET接口
防护等级
前面板 IP 65, NEMA 4x, NEMA 12
后面板 IP 20
安装尺寸 198 x 142 mm(宽×高)
安装深度 45 mm
前面板 212 x 156 mm(宽×高)
标准运行系统Microsoft Windows CE 5.0
配置了WinCC flexible 2008 Standard
可选件WinCC flexible Options Sm@rtService, Sm@rtAccess, OPC-Server, Audit
