PWS6300S-S
项目 PWS6300S-S
显示器种类 Mono STN LCD
显示色彩 黑/白; 16 灰阶
显示器尺寸 3.0" (对角线); 显示面积 65x35mm
分辨率 160x80; 可显示 8x8 文字的数目是 20x10.
对比调整 经由后面的可变电阻调整
背光源 黄-绿 LED; 寿命约 75,000 小时
按键 16 操作按键;
每一按键的寿命超过 50 万回;
抗大多数化学溶剂之面板
输入电源 24VDC±15% (or 20V-28V ); 8 W 以下
内存 4M bytes
RAM 128K bytes
处理器 32 位 RISC
电池储备记忆 X
RTC (可更换的锂电池) 有
通讯端口 RS232/RS422/RS485
前面板 IP65 / NEMA 4
操作温度 0~50°C
储存温度 -20~70°C
周围湿度 20-90% RH (无结露)
抗震性 0.5mm 移位, 10-55Hz, 2 小时在每 X, Y 及 Z-轴的方向
抗冲击性 10重力加速度(G), 11 毫秒 , 三次在每 X, Y 及 Z-轴的方向
辐射干扰 CISPR 22, Class A
抗静电 IEC61000-6-2
辐射容忍 IEC61000-6-3
抗高频噪声 IEC61000-6-4
外观尺寸 (mm) 173.0 x 105.5 x 51.79
开孔尺寸 (mm) 160.8 x 93.3
重量 0.65 Kg
冷却 自然冷却
