PWS6560S-S
项目 PWS6560S-S
显示器种类 Mono STN LCD
显示色彩 16 灰阶 (天蓝色)
显示器尺寸 4.7” (对角线); 显示面积 111X61mm
分辨率 240x128; 可显示 8x8 文字的数目是 30x16
对比调整 经由外接键
背光源 CCFT; 寿命约 50,000 小时
外接键 16 x8
输入电源 24VDC±15%; 12W以下
内存 4M bytes
RAM 512 K bytes
处理器 32 位 RISC
电池储备记忆 —
RTC [1](可充电电池)
有
数据/配方内存 —
通讯端口 - COM1 9脚的母接头: RS232/RS485
通讯端口 - COM2 9脚的母接头: RS422/RS485
前面板 IP65 / NEMA 4
操作温度 0~50°C
储存温度 -10~60°C
周围湿度 20-90% RH (无结露)
抗震性 0.5mm 移位, 10-55Hz, 每轴 (X, Y,Z) 2 小时
抗冲击性 10重力加速度(G), 11 毫秒, 每轴 (X, Y,Z) 三次
电磁干扰(EMI) CISPR 22, Class A
耐静电放电(ESD) IEC61000-4-2
耐射频辐射(RS) IEC61000-4-3
耐脉冲噪声(EFT) IEC61000-4-4
外观尺寸(mm) 170.3(W) x 102.6(H) x 44.6(D)
开孔尺寸 (mm) 160.7 x 93.0
重量 0.48 Kg
冷却 自然冷却
[1]注意:新机第一次开机时,RTC需重设定时间。
