性能参数
显示尺寸:8英寸
显示类型:TFT真彩
显示颜色:65536色
显示分辨率:800×600
显示亮度:300cd/m2
显示区域:W162mm×H121.5mm
显示字体:支持所有windows相同字体
显示语言:同时支持三种以上语言
显示屏背光:SMD LED背光
触摸屏:4线精密电阻式
中央处理器:32位266MHz RISC CPU
存储器:32MB画面存储+64MB动态存储空间
外围接口
串口一:RS232/RS485/RS422(25芯针)
串口二:RS232/RS485(9芯针)
串口三:RS232/RS485(25芯针)
选配项目
大容量CF卡插槽(TYPE-II);10/100M自适应以太网接口; USB DEVICE;USB HOST;USB存储模块;串口打印模块;并口打印模块;OPC协议转换模块;远程穿透模块;CAN总线模块; HMI下载电缆;HMI通讯电缆;
电气参数
电源标准电压:24V
电源电压范围:12V-28.8V
消耗功率:10W以下
冷却方式:自然风冷
耐电压等级:AC500V20mA小于1分钟
绝缘抗阻:DC500V20M欧姆以上
耐静电等级:符合IEC61000-4-2标准;
接触放电:4KV
空气放电:8KV
抗干扰特性:干扰电压2000V p-p
快速 脉冲群 脉冲宽度:1US
脉冲上沿:1NS
使用环境温度:-20℃-70℃
使用环境湿度:10~90%RH
防震等级:10-25Hz
防护等级:表面IP65
安全认证:CCC;CE;FCC;ROHS;
外壳材料:工程塑料ABS
整机重量:1.5KG
外形尺寸:W238×H188.6×D48mm
安装开孔尺寸:W224×H181mm
