硬件规格:显示器:真彩TFT(工业级)色彩:26万色背光灯:LED(使用寿命:25℃,24小时使用,至少可维持20,000小时)分辨率:640×480像素显示区域:112.896mm(H)× 84.672mm(V)(5.6英寸)对比度:450:1亮度:450 cd/m2触摸面板:电阻式语言和字体:没有限制处理器:32-bit 400MHz RISC存储器:256MByte内部电子盘(可外扩U盘或CF卡)串口(COM1):RS-485, 数据传输速度:2400bps至115.2kbps,接口:D-Sub 9针转3pin接线端子串口(COM2):RS-232C, 数据传输速度:2400bps至115.2kbps,接口:D-Sub 9针1个CAN总线:CAN总线接口1个,支持iCAN和CANopen主站协议USB接口:USB1.1主、从机接口各1个CF口:CF接口1个自定义触摸按键:自定义触摸按键8个输入电压:DC24V额定电压:DC19.2 至 28.8V允许失电:2ms 以下功率消耗:10W 以下环境温度:0 至 +50°C存储温度:-20 至 +60°C环境湿度:10 至 90% RH(39°C 以下 - 无凝露)存储湿度:10 至 90% RH(39°C 以下 - 无凝露)空气:无腐蚀性气体抗震性能:5Hz至9Hz单调幅:3.5mm; 9至150Hz常量加速度:9.8m/s2; X、Y、Z方向10次(100分钟)抗干扰性能:干扰电压:4000VP-P 脉冲周期:1μs 持续时间:1ns抗静电性能:接触放电8kV,空气放电15kV(工业四级标准)结构:防护等级:相当于 IP65f(针对产品的前面板)冷却方式:自然通风冷却外型尺寸:182mm×138mm×52mm面板开孔尺寸:172mm×129mm
