型号 MiniHMI-1000T-CA
显示器 真彩TFT(工业级)
色彩 26万色
背光灯 LED(使用寿命:25℃,24小时使用,至少可维持20,000小时)
分辨率 640×480像素
显示区域 211.2mm(H)×158.4mm(V)(10.4英寸)
对比度 300:1
亮度 350 cd/m2
触摸面板 电阻式
语言和字体 没有限制
处理器 32-bit 400MHz RISC
存储器 256MByte内部电子盘(可外扩U盘或CF卡)
串口(COM1) RS-485, 数据传输速度:2400bps至115.2kbps,接口:D-Sub 9针转3pin接线端子
串口(COM2) RS-232C, 数据传输速度:2400bps至115.2kbps,接口:D-Sub 9针1个
CAN总线 CAN总线接口1个,支持iCAN主站协议以太网 10/100M工业以太网接口1个
USB接口 USB1.1主接口1个
视频输入 4路CVBS信号输入接口
VGA输出接口 最高分辨率1280×1024(选配)
电源 输入电压 DC24V
额定电压 DC19.2 至 28.8V
允许失电 2ms 以下
功率消耗 12W 以下
环境温度 0 至 +50°C
存储温度 -20 至 +60°C
环境湿度 10 至 90% RH(39°C 以下 - 无凝露)
存储湿度 10 至 90% RH(39°C 以下 - 无凝露)
空气 无腐蚀性气体
抗震性能 5Hz至9Hz单调幅:3.5mm; 9至150Hz常量加速度:9.8m/s2; X、Y、Z方向10次(100分钟)
抗干扰性能 &nb
