型号 MiniHMI-502C-CA 显示器 真彩TFT(工业级) 色彩 26万色 背光灯 LED(使用寿命:25℃,24小时使用,至少可维持20,000小时) 分辨率 640×480像素 显示区域 112.896mm(H)× 84.672mm(V)(5.6英寸) 触摸面板 电阻式 语言和字体 没有限制 处理器 32-bit 400MHz RISC 存储器 256MByte内部电子盘(可外扩U盘或CF卡) 串口(COM1) RS-485, 数据传输速度:2400bps至115.2kbps,接口:D-Sub 9针转3pin接线端子 串口(COM2) RS-232C, 数据传输速度:2400bps至115.2kbps,接口:D-Sub 9针1个 CAN总线 CAN总线接口1个,支持iCAN或CANopen主站协议以太网 无 USB接口 USB1.1主、从机接口各1个 CF接口 CF接口1个 自定义触摸按键 自定义触摸按键8个 电源 输入电压 DC24V 额定电压 DC19.2 至 28.8V 允许失电 2ms 以下 功率消耗 10W 以下 环境温度 0 至 +50°C 存储温度 -20 至 +60°C 环境湿度 10 至 90% RH(39°C 以下 - 无凝露) 存储湿度 10 至 90% RH(39°C 以下 - 无凝露) 空气 无腐蚀性气体 抗震性能 5Hz至9Hz单调幅:3.5mm; 9至150Hz常量加速度:9.8m/s2; X、Y、Z方向10次(100分钟) 抗干扰性能 干扰电压:4000VP-P 脉冲周期:1μs 持续时间:1ns 抗静电性能 接触放电8kV,空气放电15kV(工业四级标准) 结构 防护等级:相当于 IP65f(针对产品的前面板) 冷却方式 自然通风冷却 外形尺寸 182mm×138mm×52mm 面板开孔尺寸 172mm×129mm |
