产品简介: 广州致远电子有限公司精心打造的MiniHMI系列
人机界面,为客户提供高品质、高性能的国产解决方案。产品具有美观的外形设计、人性化的操作界面和稳定可靠的性能,是您高品质与低成本追求的不二选择。我们致力于设计、生产具有国际竞争力的工业级人机界面,并努力实现其竞争目标。在出厂之前,每一台人机界面都经过严格的工业测试,确保产品的稳定可靠【MiniHMI的优势】1.先进的设计理念MiniHMI采用先进的嵌入式技术、可靠的实时操作系统和主频400MHz低功耗32位CPU;2.更棒的视觉体验MiniHMI采用高亮度、高对比度TFT(26万色),清晰度高、功耗低、使用寿命长;3.强大的设计能力MiniHMI配备的组态开发环境HMI Developer Suite(简称HDS)具备强大的界面设计功能与灵活的脚本设计功能,能够满足大多数用户设计需求;4.创新的数据库功能MiniHMI内嵌创新的数据库功能,真正实现现场数据查询与管理;5.卓越的品质性能MiniHMI整合了公司多年来在自动化领域的应用成果,具有极高的可靠性与抗干扰能力,能满足复杂环境下的各种应用;6.巨大的存储容量MiniHMI采用工业级256M单层NandFlash,可存储海量数据,同时还支持U盘/CF卡外扩存储容量;7.丰富的通讯接口MiniHMI还具有多种通讯接口,支持RS232/RS485通讯、以太网ModBUS_TCP通讯、CAN-bus、CANopen、DeviceNet
现场总线通讯等;8.视频输入功能MiniHMI部分型号具有独特CVBS视频输入通道,不需人员巡查,通过外接摄像头就能轻松做到现场监控。
型号 |
MiniHMI-1000T |
MiniHMI-1000T-CA |
MiniHMI-1000T-CB |
显示规格 |
显示器 |
真彩TFT(工业级) |
色彩 |
26万色 |
背光灯 |
可替换式CCFL(使用寿命:25℃,24小时使用,至少可维持50,000小时) |
分辨率 |
640×480像素 |
显示区域 |
211.2mm(H)×158.4mm(V)(10.4英寸) |
对比度 |
300:1 |
亮度 |
350 cd/m2 |
触摸面板 |
电阻式 |
触摸屏 |
点单250克点击1000万次 |
语言和字体 |
没有限制 |
性能规格 |
处理器 |
32-bit 400MHz RISC |
存储器 |
内部NAND Flash 256MByte(可外扩U盘) |
串口(COM1) |
RS-485, 数据传输速度:2400bps至115.2kbps,接口:D-Sub 9针转3pin接线端子 |
串口(COM2) |
RS-232C, 数据传输速度:2400bps至115.2kbps,接口:D-Sub 9针1个 |
CAN总线 |
CAN总线接口1个,支持iCAN主站协议 |
CAN总线接口1个,支持iCAN和CANopen主站协议 |
以太网 |
10/100M工业以太网接口1个 |
USB接口 |
USB1.1主接口1个 |
视频输入 |
4路CVBS信号输入接口 |
外部扩展接口 |
有 |
电气规格 |
电源 |
输入电压 |
DC24V |
额定电压 |
DC19.2 至 28.8V |
功率消耗 |
12W 以下 |
环境规格 |
物理 |
环境温度 |
0 至 +50°C |
存储温度 |
-20 至 +60°C |
环境湿度 |
10 至 90% RH(39°C 以下 - 无凝露) |
存储湿度 |
空气 |
无腐蚀性气体 |
机械 |
抗震性能 |
5Hz至9Hz单调幅:3.5mm; 9至150Hz常量加速度:9.8m/s2; X、Y、Z方向10次(100分钟) |
电气 |
抗干扰性能 |
干扰电压:4000VP-P 脉冲周期:1μs 持续时间:1ns |
抗静电性能 |
接触放电8kV,空气放电15kV(工业四级标准) |
安装 |
结构 |
防护等级:相当于 IP65f(针对产品的前面板) |
冷却方式 |
自然通风冷却 |
毛重 |
2.5千克以下 |
外形尺寸 |
277mm×216mm×60mm |
开孔尺寸 |
260mm×202mm |
[广州致远电子有限公司]公司地址: 广州市天河区车陂路黄洲工业区7栋2楼联系电话: 020-22644261传 真: 020-28267891电子邮箱: yanguotao@embedtools.com公司网站:www.embedcontrol.com
