项目 |
PWS6300S |
显示器种类 |
Mono STN LCD |
显示色彩 |
黑/白; 16 灰阶 |
显示器尺寸 |
3.0" (对角线); 显示面积 65x35mm |
分辨率 |
160x80; 可显示 8x8 文字的数目是 20x10. |
对比调整 |
经由后面的可变电阻调整 |
背光源 |
黄-绿 LED; 寿命约 75,000 小时 |
按键 |
16 操作按键;
每一按键的寿命超过 50 万回;抗大多数化学溶剂之面板 |
输入电源 |
24VDC±15% (or 20V-28V ); 8 W 以下 |
内存 |
4M bytes |
RAM |
128K bytes |
处理器 |
32 位 RISC |
电池储备记忆 |
X |
RTC (可更换的锂电池) |
有 |
通讯端口 |
RS232/RS422/RS485 |
前面板 |
IP65 / NEMA 4 |
操作温度 |
0~50°C |
储存温度 |
-20~70°C |
周围湿度 |
20-90% RH (无结露) |
抗震性 |
0.5mm 移位, 10-55Hz, 2 小时在每 X, Y 及 Z-轴的方向 |
抗冲击性 |
10重力加速度(G), 11 毫秒 , 三次在每 X, Y 及 Z-轴的方向 |
辐射干扰 |
CISPR 22, Class A |
抗静电 |
IEC61000-6-2 |
辐射容忍 |
IEC61000-6-3 |
抗高频噪声 |
IEC61000-6-4 |
外观尺寸 (mm) |
173.0 x 105.5 x 51.79 |
开孔尺寸 (mm) |
160.8 x 93.3 |
重量 |
0.65 Kg |
冷却 |
自然冷却 |
