型号:SA-12.1A
产品优势特点:TFT真彩色,
分辨率达到800*600,
颜色:262144色,
内存:128M
其他技术参数如下:
显示区大小:12.1″(长:宽=4:3)
分辨率: 800×600
亮度:450cd/㎡
对比度:450:1
颜色:262144色
背光灯:LED背光灯
控制面板:5线高精度触摸屏
通信口:PC(USB)、控制器(RS232、RS422、RS485)内存:128M/FLASH+128M SDRAM
CPU:32-bit500MHzRISC
供电电源:DC24V(±15%)
功耗:8WFCC
兼容性:符合FCC,ClassA
耐压测试:1000VAC,1分钟
CE认证:符合EN50022和EN50024
标准工作环境温度:-10~65℃
工作环境湿度:10~90%RH
防震度:10-25Hz(XY2方向2G/30分钟)
防护等级:IP65 front panel
外壳材料:工业塑料ABS+PC
外形尺寸:338×253×65(mm)
安装开孔尺寸:328×244(mm)
重量:约1.8KG
组态软件:SamDraw3.3
