品牌 | 显控 | 型号 | SA-5.7A/SA-5.7B/SA-5.7C |
重量 | 0.8(kg) | 输入电压 | DC24(±15%)(V)(V) |
产品认证 | CE | 人机尺寸 | 640×480/640×480/320×234(mm)(mm) |
![]() ◎显控5.7寸HMI主要技术参数 型号: SA-5.7A/SA-5.7B/SA-5.7C 显示区大小: 5.7″(长:宽=4:3) 分辨率: 640×480/640×480/320×234 亮度: 350cd/㎡ 对比度: 400:1 颜色: 262144色背光灯: LED背光灯 控制面板: 5线高精度触摸屏 通信口: PC(USB)、控制器(RS232、RS422、RS485) 内存: 128M/FLASH+128M SDRAM CPU: 32-bit440MHzRISC 供电电源: DC24V(±15%) 功耗: 4W FCC兼容性: 符合FCC,ClassA 耐压测试: 1000VAC,1分钟 CE认证: 符合EN50022和EN50024标准 工作环境温度: -10~65℃ 工作环境湿度: 10~90%RH 防震度: 10-25Hz(X Y2方向2G/30分钟) 防护等级: IP65 front panel 外壳材料: Engineering Plastics ABS+PC 外形尺寸: 172×140×58.5(mm) 安装开孔尺寸: 163×133(mm) 重量: 约0.8KG 组态软件: SamDraw3.3 |
