产品简介:
由探头和控制单元组成的基本型
综合仪器 – 可同时测量烟尘浓度,废气流速或流量以及温度(可选择压力)
安装简单:
控制单元: 墙壁安装
探头: 特殊法兰 DN 80 PN 6, Di=100 mm
模拟输出:
4 ... 20 mA
数字输出 (无电势):
限定值 1 (可调)
限定值 2 (可调) / 维护要求
故障
维护
测量范围(可变化的测量范围)
烟尘浓度可以 mg/m³ 显示
可用于腐蚀性气体中(特别是在垃圾焚烧中)
应用领域:
烟尘浓度测量仪 PFM 97W 用于烟尘浓度的连续测量,特别是根据 TI Air, 13th ,17th和 27th BImSchV 的排放物测量以及在过程控制中的烟尘浓度测量,与烟尘浓度对应的烟气流量和温度也会同时被记录
工作原理:
PFM 97W 的特殊探头是由2个摩擦探头和1个动压探头组成:摩擦探头记录烟尘浓度的原始信号,为了纠正流速对摩擦电测量法的影响,气体的流速是通过动压探头测量的。气体温度的同时测量可以计算出标准状态下的烟尘浓度。如果动压探头的烟尘含量很高,可以用PCS 03对探头进行清洗.
技术数据:
控制单元: 防风雨铝盒,尺寸 305 x 240 x 300 mm (W x H x D), 3 kg, IP 65
探头: GRP玻璃钢保护套, 尺寸 300 x 400 x 1000 mm (W x H x D), ca. 10 kg
测量原理: 烟尘: 带2个摩擦电探头的测量 ; 流量: 差压; 温度: Pt 100
测量范围: 温度: 0 ... 300 °C, 流速: 0 ... 30 m/s, 流量: 0 ... 1.000.000 m³/h, 烟尘 i.O.: 0 ... 15 (max. 500) mg/m³, 烟尘 i.N.: 0 ... 15/45/150/500 mg/m³
校正: 重量分析法
显示: 4-行 LCD-显示
介质温度: 最高. 280 °C (需更高温度请垂询)
环境温度: -20 ... +50 °C
露点差: min. +5 K
流速: 大于. 3 m/s
模拟信号: 5 x 4 ... 20 mA, (包括 2 x 烟尘, 温度, 流量) , 电隔离
数字信号: 6 个干接点 (故障, 维护, 极限值 1 和2 / 维护要求, 测量范围)
电源: 110 VAC, 230 VAC 或 24 VDC
TÜV-认证: TI Air, 13th, 17th 和 27th BImSchV
