声波防水型开放式触显
声波防水型开放式触显
  • 品牌:艾林科
  • 型号:15-19寸
  • 产品简介:塑胶密封前框设计,完全符合IP65防水标准,是为kiosks,游戏行业,娱乐行业应用而设计的经济实用型的显示器。
技术参数:
型号 COT150/COT170/COT190系列
描述 15-19寸声波防水触摸显示器
外观颜色 黑色
显示器类型 TFT LCD
触摸技术 表面声波
安装方式 VESA 75mm and 100mm
有效触摸区域 与显示器视窗相同
分辨率 1280x1024 @ 75Hz
Sychronization Range 水平: 30-80kHz , 垂直: 60-75Hz
象素 0.264x0.264mm
Plug & Play VESA DDC 1/2B
OSD 按键板 独立的 OSD 按键板+ 1.2 米长的连接线
温度 工作 : 0°C to 50°C, 储藏 : -20°C to 60°C
湿度 工作 : 10%-90%, 储藏 : 5%-90%
电源 外接 : 100-240VAC, 50-60Hz
电源功率 50W 最大
重量
净重 / 毛重
5.6kg/10kg
包装纸箱规格 55cm x46 cm x19 cm
触摸屏接口 串口 (RS232) 或者 USB
安规认证 FCC, CE,
质保 1 年
显示器类型 标准 高端
色彩 16.2 million (6bit) 16.7 million (8bit)
亮度 300 cd/m 2 300 cd/m 2
可视角度
水平 ( 左 / 右 )
140° (70°/70°) 160° (80°/80°)
(from center, CR>=10)
垂直 ( 上 / 下 )
130° (70°/60°) 160° (80°/80°)
对比度
标准
500:1 800:1
图像响应时间
Rise+Fall (typical)
8ms 5ms
背光灯寿命
hrs to 1/2 brightness
50k 50k
视频输入格式 VGA VGA
触摸响应时间 串口 10.4ms 6.6 or 10.4ms
USB 10ms 10ms
触摸灵敏度 固定 可调
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
