400 MHz CPU,128 M Flash;
4.3寸,65536色TFT LCD,分辨率480x272;
2个COM端口,1个(10/100Base-T)以太网接口。
◆ 产品特点 |
4.3” 480x272 |
400MHz CPU、64MB内存 |
16:9 TFT LCD |
无风扇冷却系统 |
LED背光模组 |
内建电源隔离保护器 |
◆ 产品规格 |
显示器: |
4.3”、Widescreen |
处理器: |
32 Bit RISC 400MHz |
内存(DRAM): |
64 MB DDR2 |
闪存: |
128 MB |
用户程序:16 MB; 历史资料容量:48 MB |
串口: |
Com1: RS-232/RS-485 2w/4w,支持MPI 187.5K |
Com3: RS-485 2w |
以太网口 |
(10/100Base-T) x1 |
电源输入: |
24±20%VDC,250mA@24VDC |
外形尺寸WxHxD |
128 x 102 x 38mm |
开孔尺寸WxH |
119x93mm |
重量: |
约 0.3 kg |
使用软件: |
EB8000 V4.1.0 or later |
◆ 触控面板 |
触控类型: |
4线电阻式 |
触控方式: |
连续式 |
透光度: |
80%以上 |
触控次数 |
最少100万次 |
◆ 环境规格 |
操作温度: |
0°- 50°C (32°- 122°F) |
相对湿度: |
10% - 90% @ 40°C, 无凝露 |
震动测试: |
10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟) |
电磁干扰: |
符合 FCC class A |
CE认证: |
EN 55022:2006,Class A , EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 |
防水性: |
前面板符合NEMA4/IP65 |
◆LCD显示器 |
显示类型: |
TFT LCD |
显示尺寸(对角) |
4.3” |
显示色彩: |
65,536 色 |
分辨率: |
480 x 272 |
对比度 |
600:1 |
视角 ( )°: |
50/70/70/70(T/B/R/L) |
亮度 (cd/m2): |
500 |
背光灯: |
LED |
背光灯寿命: |
30,000小时 |
开孔尺寸 |
