由于ARM内核的运行速度已经达到454MHz,设计i.MX23系列(i.MX233)处理器是为了最大限度提高性能和延长电池寿命。集成的功率管理系统支持每个应用能达到高效的MIPS速率,时钟门控和多个低功率模式则优化低功率性能。i.MX23系列(i.MX233)处理器还在LCD控制器中组合了触摸屏和显示器处理、连接端口(如USB 2.0 with Phy)、SDIO卡、标准UART、I2C和SPI端口、模拟特性(包括音频编解码器和交直流转换器)、外部存储器接口,以及支持带硬件故障检测功能的外部NAND等,进而提高可靠性。
i.MX23系列(i.MX233)处理器集成世界一流的模拟和混合信号技术。该技术是飞思卡尔于2008年并购SigmaTel时取得的。这项重要的混合信号技术包括集成的功率管理、模拟音频和交直流信道。i.MX23系列(i.MX233)还包括支持24位VGA显示器的图像处理单元,支持丰富的用户界面。i.MX23系列(i.MX233)片上SDIO控制器不需要外部组件,提供内存卡扩展功能和包括WiFi和Bluetooth无线技术在内的无线连接标准。
i.MX23系列(i.MX233) 处理器的独特架构和有效的集成支持更小的封装,i.MX23系列(i.MX233) 处理器不需要外部组件,从而减少系统材料清单条目,开发经济高效的i.MX23系列(i.MX233) 处理器解决方案。在预算和时间上具有限制的工程师,可以采用中高端平台,创建较低层的解决方案,或者通过更新现有低端解决方案来增加更多特性。
i.MX23系列(i.MX233) 处理器已经获得飞思卡尔能源高效解决方案标识。此标识意味着i.MX23系列(i.MX233) 处理器向客户保证飞思卡尔采用正确的技术组合,在特定应用空间实现最佳能源节约。此标识代表飞思卡尔在嵌入式环境的有限能源和功率预算内 ,提供实现高性能产品的专业技术。◆ 主频:454M Hz,ARM926-EJS core;
◆ Nand:256MB;
◆ Mobile DDR:128MB;
◆ 支持LINUX2.4、LINUX2.6、WINCE6.0等主流嵌入式操作系统;
◆ USBOTG接口:480Mbps 高速USBOTG接口;
◆ USB HOST:480Mbps,USB 2.0 高速;
◆ 1个LCD接口,可以选配3.5~8寸之间TFT液晶;
◆ 2路串口,一路标准DB9串口,一路3PIN串口;
◆ 电池充放电与电池电量管理;
◆ 1路SD卡接口;
◆ 可选配蓝牙模块(板载);
◆ 可选配GPS模块(板载);
◆ 可选配WIFI模块(板载);
◆ 具有工业级温度范围;
◆ 超低功耗,5V电源供电;
◆ 尺寸:100mm*100mm;i.MX23(i.MX233)处理器应用
i.MX23(i.MX233)适合于开发Portable media players, Portable navigation devices, HMI – home appliances, ecurity panels, Graphical remote controls, Digital picture frames, eBooks, Audio peripherals and accessories, General Embedded, Industrial HMI (factory control, metering), Printers 等产品。
i.MX23(i.MX233)开发系统的软件资源
· U-boot (in flash)
Supporting TFTP over WAN or LAN, and pci detection
· Linux 2.6.20 kernel (may be stored in on-board flash or tftpboot"ed)
Supporting PCI, USB and ethernet (WAN port and LAN switch)
· Ram Disk file system (may be stored in on-board flash or tftpboot"ed)
glibc-2.3.6 dynamic libraries
Busybox
USB support (Host mode only)
