具功能鍵的觸控式圖形顯示幕PWS6600S 具有 5.7"、16 階藍色的觸控式圖形顯示幕, 解析度為 320x240 像素。鍵盤包括 1 個功能表 鍵和 5 個用戶定義的功能鍵。共有 2 個通信埠, 支援 RS232、RS422 和 RS485。前外殼防護等級為 IP65, 任何方向的低壓噴射水流均不能進入其中。 該人機界面採用直觀的軟體工具
ADP6 進行配置。PWS6600S 提供標準型 (S)、加強型 (P) 兩種選擇。PWS6600S 型號已通過 UL 認證。
项目 |
PWS6600S-N |
PWS6600S-P |
PWS6600S-S |
显示器种类 |
Mono STN LCD |
显示色彩 |
16 灰阶 (天蓝色) |
显示器尺寸 |
5.7” (对角线); 显示面积 117.2X88.4mm |
分辨率 |
320x240; 可显示 8x8 文字的数目是 40x30 |
对比调整 |
经由触控面板及后面的可变电阻调整 |
背光源 |
CCFT; 寿命约 75,000 小时 @25 ºC |
触控面板 |
模拟式 |
按键 |
一个 “Menu” 键及五个使用者定义的功能键 (F1 .. F5) |
按键压力及寿命 |
操作压力350±50gf,寿命1百万次以上 |
输入电源 |
24VDC±15%; 20W以下 |
内存 |
4M bytes |
RAM |
512 K bytes |
处理器 |
32 位 RISC |
电池储备记忆 |
512 K bytes |
RTC (可更换锂电池) |
有 |
数据/配方内存 |
512K bytes |
通讯端口 - COM1 |
9脚的母接头: RS232/RS485 |
通讯端口 - COM2 |
25脚的母接头: RS232/RS422/RS485 |
多功能端口 |
26-pin connector 可接打印机或64个外接键 |
以太网络 |
有 |
前面板 |
IP65 / NEMA 4 |
操作温度 |
0~50°C |
储存温度 |
-20~70°C |
周围湿度 |
20-90% RH (无结露) |
抗震性 |
0.5mm 移位, 10-55Hz, 每轴 (X, Y,Z) 2 小时 |
抗冲击性 |
10重力加速度(G), 11 毫秒, 每轴 (X, Y,Z) 三次 |
辐射干扰 |
CISPR 22, Class A |
抗静电 |
IEC61000-6-2 |
辐射容忍 |
IEC61000-6-3 |
抗高频噪声 |
IEC61000-6-4 |
外观尺寸(mm) |
195(W) x 145(H) x 59.1(D) |
开孔尺寸 (mm) |
185.8 x 135.8 |
重量 |
0.81 Kg |
冷却 |
自然冷却 |
