显示屏
5.2"FSTN 液晶屏
分辨率
240 × 128像素(支持8行×15个中文字符显示)
LCM寿命
25± 2℃ 、65±10%RH条件下50000小时以上
亮 度
97 cd/m2
色 彩
单色
对比度
电位器调节
背光灯
白光LED
CPU
8位处理器
存储器
512KB Flash ROM
通信端口
COM1: PC RS232 &
PLC RS485/422 & PLC RS232
功能按键
42个可自由定义
实时时钟
有(30PPM精度)
打印端口
无
●一般规格 ( General Specifications )
供电
12~24 VDC ±10% <150mA @ 24VDC
抗干扰测试
电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s
耐压测试
500 V AC 1分钟
绝缘电阻
超过 10M 欧姆 @ 500V DC
防震测试
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
防护等级
IP65 ( 前面板 )
工作环境温度
0 ~ 50 °C
工作环境湿度
20 ~ 90 % RH (非冷凝)
储存温度
-20 °C ~ 70 °C
外壳材料
工程塑料 ABS + PC
外形尺寸
170 × 163 × 34mm
显示尺寸
114 × 64 mm
安装开孔尺寸
165 × 149 mm
冷却方式
自然风冷
重 量
0.5 Kg
