SA-10.4A 主要技术参数 型号: SA-10.4A
显示区大小: 10.4″(长:宽=4:3)
分辨率: 800×600亮度: 500cd/㎡
对比度: 450:1
颜色: 262,144色
背光灯: LED背光
控制面板: 5线高精度触摸屏
通信口: USB下载口、2 X COM (RS232、RS422、RS485)
内存: 128M FLASH+128M SDRAM
CPU: 32-bit 500MHz RISC
供电电源: DC24V(±15%), 15W
功耗: 8W
FCC兼容性: 符合FCC,ClassA
耐压测试: 1000VAC,1 min
CE认证: 符合EN50022和EN50024标准
工作环境温度: -10~65℃
工作环境湿度: 10~90%RH
防震度: 10-25Hz(X Y 2方向2G/ 30分钟)
防护等级: IP65 (front panel)
外壳材料: ABS+PC
外形尺寸: 312×225×54(mm)
安装开孔尺寸: 286×214(mm)
重量: 约2.05 Kg
组态软件: SamDraw3.3
