特 点 ◆10.4" SVGA TFT LCD(分辨率800x600),亮度350cd/m2 ◆前面板达到IP65防护等级 ◆前面板铝镁合金喷塑处理,美观坚固不锈钢型后壳
◆超薄设计,节省机柜空间
◆工业级电阻式触摸屏 ◆直流DC12V电源输入
◆支持面板嵌入式和VESA壁挂安装,灵活选择 ◆前面板的OSD薄膜按键,帮助用户调整到最佳使用状态 产品规格 机构参数: 前面板 铝镁合金材质喷塑高温烘烤处理面板,前面板达到IP65防护等级 箱体结构 美观坚固的不锈钢型后壳,有效减少高频电磁场的干扰 安装方式 面板嵌入式或VESA壁挂式安装方式 电源输入 AC180V~240V转12VDC电源适配器输入 面板颜色 黑色(细砂纹) 总体尺寸 322 x 230 x 63mm(宽x高x深) 箱体外形 290 x 218 x 55 mm(宽x高x深) 机柜开孔 292 x 220 mm(宽x高) 整机重量 3.0KG 触摸屏: 类型 四线模拟电阻式 分辨率 4096 x 4096 响应时间 <10ms 表面硬度 3H 点击寿命 250克力度,1000万次 笔划寿命 250克力度,100万次 透光率 81%以上 通讯端口 RS232串口或USB接口(可选) 液晶显示屏: 显示屏类型 10.4"SVGA TFT LCD 最大分辨率 800 x 600 RGB 最大色彩 262K 显示面积 211.2 mm(水平H) x 158.4mm(垂直V) 反应时间 40ms 背光CCFL 2CCFL 背光寿命 20,000小时 亮度 350cd/m² 对比度 400︰1 像素距离 0.264mm(水平H)x 0.264mm(垂直V) 最大视角 50/50/35/35 环境参数: 工作温度 0~50℃ 存储温度 -20~60℃ 相对湿度 10~95%无凝结 振动(工作) 随机振动50~500Hz,1.0G 冲击 10G(11ms) 订购信息 --ADP-104LQ-T:10.4"SVGA TFT LCD /VGA输入/触摸屏 --ADP-104LQ: 10.4"SVGA TFT LCD /VGA输入
尺寸图(单位:mm)  |
