触摸灵敏、准确、无漂移,寿命最长,经久耐用;高透明度,高透光率;高强度,抗刮擦,表面即使刮伤仍能正常工作;高分辨率;可自动校准。 CriusTouch的表面声波触摸屏可以根据客户的要求或者图纸定制尺寸和LOGO以及厚度。CriusTouch表面声波触摸屏被广泛的应用于银行系统、数字标牌、教育系统、游戏和娱乐、政府项目、工业、运输以及零售等行业。按表面声波原理制作,触摸灵敏、准确、无漂移,寿命最长,经久耐用;高透明度,高透光率;高强度,抗刮擦,表面即使刮伤仍能正常工作; 高分辨率;用手指、软笔、戴手套(布、皮革或橡胶)的手都可以操作。能应用于平面、球面CRT和LCD等各种类型的显示器上;也可以根据客户的特定要求订制。 (产品的标志性的应用:上海世博会预约机及其它一些场馆)
技术参数 |
触摸屏类型 |
表面声波 |
主要材质 |
显示玻璃基材 |
触摸介质 |
手指、带手套(布、皮革和橡胶)的手、软笔 |
控制器 |
4096(x轴)× 4096(y轴)× 255(触摸力度) |
控制器 |
主板:串口(RS232)或USB |
透光率 |
≥90% |
定位精度 |
≤2mm |
触摸灵敏度 |
触摸力度≥85g |
使用寿命 |
单点触摸次数≥5000万次 |
响应时间 |
≤13ms |
视觉分辨率 |
表层清晰,最小以6:1(用USAF 1951分辨图测量,放大30倍,带待测物距距分辨图表图38mm) |
光泽度 |
曲面为65±15光泽单位;平面为80±15光泽单位(使用60度光泽计,按ASTMD2457标准) |
颜色纯度 |
不受影响 |
表面硬度 |
莫氏硬度7级,不怕刮擦,刮花后仍能正常工作 |
有无漂移 |
抗电磁干扰,无漂移 |
抗化学物质 |
对不影响玻璃的化学物质具有抗腐蚀能力 |
工作温度 |
-20°C ~ +50°C |
储存温度 |
-40°C ~ +70°C |
湿度 |
10% ~ 90% RH, 无结露现象 |
强度 |
符合60950 IEC 1999的钢球标准 |
海拔高度 |
工作3000m |
