项目 |
PWS6800C-N |
PWS6800C-P |
显示器种类 |
Color STN LCD |
显示色彩 |
全彩 256 色 |
显示器尺寸 |
7.5” (对角线); 显示面积153.7X115.8mm |
分辨率 |
640x480; 可显示 8x8 文字的数目是 80x60 |
背光源 |
CCFT; 寿命约 45,000 小时 @25 ºC |
触控面板 |
模拟式 |
按键 |
一个 “Menu” 键及六个使用者定义的功能键 (F1 .. F6) |
按键压力及寿命 |
操作压力350±50gf,寿命1百万次以上 |
输入电源 |
24VDC±15%; 24W以下 |
内存 |
8M bytes |
RAM |
512 K bytes |
处理器 |
32 位 RISC |
电池储备记忆 |
512 K bytes |
RTC[1] (可充式锂电池) |
有 |
数据/配方内存 |
512K bytes |
数据储存(CF 卡) |
有 |
通讯端口 - COM1 |
9脚的母接头: RS232/RS485 |
通讯端口 - COM2 |
25脚的母接头: RS232/RS422/RS485 |
通讯端口 - COM3 |
9脚的母接头: RS422/RS485 |
USB Master |
2 Ports |
USB Device |
1 Port |
多功能端口 |
以太网络 |
有 |
前面板 |
IP65 / NEMA 4 |
操作温度 |
0~50°C |
储存温度 |
-10~60°C |
周围湿度 |
20-90% RH (无结露) |
抗震性 |
0.5mm 移位, 10-55Hz, 每轴 (X, Y,Z) 2 小时 |
抗冲击性 |
10重力加速度(G), 11 毫秒, 每轴 (X, Y,Z) 三次 |
辐射干扰 |
CISPR 22, Class A |
抗静电 |
IEC61000-4-2 |
辐射容忍 |
IEC61000-4-3 |
抗高频噪声 |
IEC61000-4-4 |
外观尺寸(mm) |
231.0(W) x 176.0(H) x 46.8(D) |
开孔尺寸 (mm) |
220.8 x 165.8 |
重量 |
1.2 Kg |
冷却 |
自然冷却 |
[1]注意:新机第一次开机时,RTC需重设定时间。  |
