TBP-B-12.7,TBP-B-12.7组合式过电压保护器
  • 品牌:登瑞电气
  • 型号:TBP-B-12.7
  • 产品简介:厂家直销TBP-B-12.7, TBP-B-12.7价格,TBP-B-12.7厂家, TBP-B-12.7过电压保护器实验, TBP-B-12.7过电压保护器的作用,TBP-B-12.7组
TBP-B-12.7组合式过电压保护器技术性能
TBP-B-12.7组合式过电压保护器的设计新颖独特、技术性能合理可靠、参数选取科学。本产品结构采用四星形接法,采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相串联的结构,极大地提高了产品的保护性能和抗干扰、抗电蚀、耐老化等特性,从而消除分布电容和杂散电容对放电数值的影响,真正实现了相间过电压和相地过电压放电过程均由一个间隙完成。
在系统发生间歇弧光接地过电压及铁磁谐振过电压时,其能量小于400A2MS方波冲击能量时,过电压保护器可以起到保护作用。
TBP-B-12.7组合式过电压保护器选用阻燃、耐老化的硅橡胶做外壳材料,从内部引出四根硅橡胶高压电缆和氧化锌阀片整体硫化一次模压成形,氧化锌阀片直接与外壳材料热压铸在一起,阀片周围不存在空腔,从根本上解决了氧化锌避雷器的密封受潮和防爆问题。
故其电气绝缘性能好、介电强度高、抗电蚀、耐老化,而且体积小、安装方便,无需考虑相间距离和爬电距离,可根据现场情况灵活安装。
TBP-B-12.7过电压保护器可增设自动控制设备,如放电记录器,清晰掌控工作动作状况。可以配置自动脱离装置,当设备过压或处于故障时,脱离开电网,确保正常运行。
TBP-B-12.7组合式过电压保护器型号含义
结构型式: F 复合绝缘外套
 Ⅰ—正方型底座  长方型底座(或不特别标明)    T T型底座
相间距离:包括85131150200310630
使用环境:N 仅用于柜内             IN 户内使用(或不特别标明)
          W1—户外用,带电缆         W2 户外用,不带电缆
          GY—仅用于高海拔地区
附加功能:J 带计数器               IM 带智能监测仪
TBP-B-12.7F/85组合式过电压保护器使用条件
1、户内型,海拔高度不超过3000m,超出3000m可根据实际情况特制;
2、环境温度:不低于-20,不高于+40,相对湿度不大于95%25);
3、电网频率:5862Hz60Hz系统)、4852Hz50Hz系统);
4、安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体、蒸汽、爆炸性尘埃;
TBP-B-12.7组合式过电压保护器使用须知
1.本产品连接在真空电器产品(真空断路、真空接触器等)与感性负载(电动机、发电机、电抗器、变压器等)之间,订货时请提供电缆长度及线鼻子的孔径。
2、本产品订货时,请提供电压等级和安装保护的对象,选用合适的产品。
