TBP-B-12.7/J过电压保护器,TBP过电压保护器
  • 品牌:登瑞电气
  • 型号:TBP-B-12.7/J
  • 产品简介:批价销售TBP-B-12.7/J, TBP-B-12.7/J价格,TBP-B-12.7/J厂家,TBP-B-12.7/J过电压保护器的作用,优质TBP-B-12.7/J组合式过电压保护
批价销售TBP-B-12.7/J, TBP-B-12.7/J价格,TBP-B-12.7/J厂家,TBP-B-12.7/J过电压保护器的作用,优质TBP-B-12.7/J组合式过电压保护器,TBP-B-12.7/J过电压保护器型号,TBP-B-12.7/J过电压保护器试验。
TBP-B-12.7/J过电压保护器性能特点
1.采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相组合的结构,使两者互为保护。放电间隙使氧化锌电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作后立即熄弧,无续流、无截波,放电间隙不再承担灭弧任务,提高了产品的使用寿命。
2.在各种电压波形下放电值均相等,不受各种操作过电压波形的影响,过电压保护值准确,保护性能优良。
3.采用四星形接法,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用。可将相间过电压大大降低,与常规避雷器相比,相间过电压降低了很多,保护的可靠性大为提高。
4.采用硅橡胶外套和高压电缆外引结构,登瑞电气生产TBP-B-12.7/J过电压保护器的具有易安装、密封性强、体积小、耐震(振)动等优点。可直接安装在开关柜的手车底盘上或互感器室内。
5.使用的环境温度为-40~+60,海拔高度小2000m(高于2000m订货时注明)。
6.在系统发生间歇性弧光接地过电压及铁磁谐振过电压,其能量小于2ms400A方波冲击能量时,TBP SCGB TBP-400可以起到保护作用。
TBP-B-12.7/J过电压保护器安装尺寸
1、户内型可水平安装在各种不同型号的开关柜的手车底盘内或支撑梁上;
2、带有放电计数器(JS-8)TBP过电压保护器,先将登瑞电气的TBP过电压保护器本体(安装方式同上)和放电计数器安装在易观察的地方,外壳须接地)各自固定好后,通过带航空插头的七芯屏蔽电缆相连,安装尺寸详见《TBP-IM过电压放电计数器技术说明书》;
3TBP过电压保护器在和三相电源(ABC)及接地端(D)相连时,须注意以下事项:
⑴电缆外端裸露的连接线鼻子相互之间距离,应满足不同电压等级的不同相带电导体之间保持的最小安全距离的要求;
TBP-B-12.7/J过电压保护器电缆线之间的安全距离及TBP电缆线与不同相母线(或柜体)之间的安全距离应不小于该型保护器相间距离(应在电缆电缆拉紧状况下);
TBP过电压保护器高压电缆长度要根据安装位置进行选择,长短要适当,过长时可将该相电缆捆扎固定在同相母排(线)上,严禁将不同相电缆捆扎在一起;
⑷安装时严禁手提电缆.同时要注意避免高压电缆被锐器割破。
TBP-B-12.7F/J过电压保护器检验方法
登瑞电气产品投入运行之前,以及使用中每间隔一年,都应做预防性试验,试验分别在相-相、相-地每两个单元之间进行,试验方法为:
(1)工频放电电压试验:在试验变压器原边上串接一块10A及以上的电流表。试验时,应均匀的从零开始加电压,观察电流表,当电流表发生突变时,表明间隙放电,此时的电压值为工频放电电压值。每次放电后,应在0.2S内切断工频电源。每两次试验间隔不小于10S,测量次数为3,三次平均值应符合技术参数表中规定值。
(2)过电压保护器严禁做绝缘耐受试验.。系统其它设备做绝缘耐受试验时,必须断开过电压保护器和设备连接。
