基于Intel Q67/Q77的PICMG1.3工业主板
  • 品牌:NORCO-华北工控
  • 型号:SHB-960
  • 产品简介:◆ 采用Intel Q67/77芯片组,支持Intel Sandy/Ivy Bridge 处理器 ◆ 2条双通道DDR3 DIMM,Q67支持DDR3 1066/1333MHZ、Q77支持DDR3  1066/1333/1600MH,最大支持8GB ◆ 2个千兆以太网 ◆ 2x COM /12x USB2.0 /4x SATAII /2x SATAIII /1x LPT ◆ 尺寸:338mmx126mm
SHB-960是一款符合PICMG1.3规范的全长CPU卡,基于Intel Q67/77芯片组,支持LGA1155的Intel Sandy/Ivy Bridge处理器。2条240Pin DIMM插槽,Q67支持DDR3 1066/1333MHZ、Q77支持到DDR3 1066/1333/1600MH,最大至8GB。最多提供12个USB2.0接口(其中可通过底板引出4个),4个SATAII接口和2个SATAIII接口,2个COM接口,1个LPT,2个千兆以太网,高清音频。而且该板还具有快速、抗干扰和强电磁兼容等特点,可广泛用于钢铁冶金、石油化工、机电成套设备、医药食品、数控机床、工业炉窑等工业领域以及军工和科研设备中。
产品规格
CPU LGA1155 Intel Sandy/Ivy Bridge(Q67/Q77)
芯片组  Intel Q67/Q77
内存  Intel Sandy Brdige支持两条双通道DDR3 1066/1333MHz DIMM,最大支持8GB
   单根最大支持4GB,不支持ECC
Intel Ivy Brdige支持两条双通道DDR3 1066/1333 /1600MHz DIMM 最大支持8GB
   单根最大支持4GB,不支持ECC
BIOS  AMI EFI BIOS
Super I/O  Winbond W83627DHG-P
以太网 Intel 82574L10/100/1000Mbps,2x LAN
图形控制  Intel Sandy Brdige/Ivy 集成
显示接口  1x VGA
 最大分辨率支持2048 x1536
音频
 Realtek ALC887 HD Audio,
 Line-out, Line-in, Mic-in,CD-in插针
I/O 接口  4x SATAII  2x SATAIII
12x USB2.0(其中4个通个底板引出)
1x KB/MS   1xLPT
2x RS-232/422/485
扩展接口  可通过PICMG1.3底板扩展
看门狗  255级定时器溢出时,引起复位
GPIO  Super I/O引出8路
4x 输入 4x 输出
风扇接口  1x 4 Pin CPU 风扇接口
电源类型  +12V +底板供电
温度  工作温度 :0℃~60℃
存储温度:-40℃~80℃
湿度  5%~95%相对湿度, 无冷凝
尺寸  338mm x126mm
