SHB-950是一款符合PICMG1.0规范的全长CPU卡,基于Intel G41 + ICH7芯片组,支持LGA775的Intel Core2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo/Celeron处理器,800/1066/1333MHz系统前端总线。2条240Pin DIMM插槽支持DDRⅢ 800/1066MHz最大至4GB。Intel G41集成Intel GMA X4500,最大动态共享512MB系统内存为显存,提供8个USB2.0接口,4个SATAⅡ接口,1个IDE,1个CF卡插槽,2个COM接口,1个LPT,1个千兆以太网,7.1声道高清音频。而且该板还具有快速、抗干扰和强电磁兼容等特点,可广泛用于钢铁冶金、石油化工、机电成套设备、医药食品、数控机床、工业炉窑等工业领域以及军工和科研设备中。
产品规格 | |
CPU | LGA775 Intel Core2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo/Celeron (800/1066/1333MHz FSB) |
芯片组 | Intel G41 + ICH7 |
内存 | 2条双通道DDR3 800/1066MHz DIMM, 最大至8GB, 不支持ECC |
BIOS | AMI BIOS |
Super I/O | Winbond W83627DHG-P |
以太网 |
Realtek RTL8111D,10/100/1000Mbps, 1x LAN |
图形控制 | Intel G41集成Intel GMA X4500 |
显示接口 |
1x VGA最大分辨率支持2048x 1536 |
音频 | Realtek ALC888 HD Audio Line-out, Line-In, mic-in, CD-in插针 |
I/O 接口 |
4x SATAII, 1x TDE , 1x CF |
扩展接口 | 可通过PICMG1.0底板拓展 |
看门狗 |
255级定时器溢出时,引起复位 |
GPIO | Super I/O引出8路 4x 输入, 4x 输出 |
风扇接口 | 1x 4 Pin CPU风扇接口 |
电源类型 | +12V底板供电 |
温度 | 工作温度 :0℃~60℃ 存储温度:-40℃~80℃ |
湿度 | 5%~95%相对湿度, 无冷凝 |
尺寸 | 338mmx 122mm |
