SHB-940是一款符合PICMG1.3规范的全长CPU卡,基于Intel Q45 + ICH10DO芯片组,支持LGA775的Intel Core2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo处理器,800/1066/1333MHz系统前端总线,支持超线程技术和RAID 0/1/5/10功能.2条240Pin DDRⅡ DIMM插槽支持DDRⅡ667/800MHz最大至4GB,Intel Q45集成Intel GMA X4500,动态共享512MB系统内存为显存,提供6个USB2.0接口,4个SATAⅡ接口,2个COM接口,1个LPT和1个千兆以太网,而且该板还支持看门狗,IrDA,防病毒BIOS等功能.
产品规格 | |
CPU | LGA775 Intel Core2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo/Celeron (800/1066/1333MHz FSB) |
芯片组 | Intel Q45 + ICH10DO |
内存 | 2条双通道240 Pin DIMM支持DDR2 667/800/1066MHz DIMM, 最大至8GB |
BIOS | Award Flash BIOS(SPI) |
Super I/O | Winbond W83627DHG-P |
以太网 |
Intel 82567,10/100/1000Mbps, 1x LAN |
图形控制 | Intel Q45集成 GMA X4500 |
显示接口 |
1x VGA最大分辨率支持2048x 1536 |
音频 | Realtek ALC888 HD Audio Line-out, Line-In, mic-in, CD-in插针 |
I/O 接口 |
4x SATAII(支持Raid 0/1/5/10) |
扩展接口 | 可通过PICMG1.0底板拓展 |
看门狗 |
255级定时器溢出时,引起复位 |
GPIO | N/A |
风扇接口 | 1x 4 Pin CPU风扇接口 |
电源类型 | +12V底板供电 |
温度 | 工作温度 :0℃~60℃ 存储温度:-40℃~80℃ |
湿度 | 5%~95%相对湿度, 无冷凝 |
尺寸 | 338mmx 122mm |
