砖带网是小型混凝土专用网片,分为两种,一是冲压成型的:板材经过冲压加工制成;另一种对焊而成的:镀锌低碳钢丝焊接和先焊后镀两种。
冲压成型砖带网
冲压成型砖带网采用薄型镀锌带钢特殊冲压扩张制成,一般情况下板厚:0.35mm,卷状,一 冲压成型砖带网
般情况下宽度为6cm,10cm。易于操作,此网板有别于传统菱形网,其网孔长节距纵向规则排列,网眼丝梗侧立六角形结构独特,网板两边带有加宽加强边筋,中间压有V型沟筋,具有较好的刚性骨力,网板无接点且整体结实牢固。可形成具有较大抗张强度、耐压、耐震、耐温度变化的整体结构。
对焊成型的砖带网
对焊成型的砖带网分为梯形和三角形及两丝和三丝焊接,它的特点是所有的丝都在同一个平面上。材料都 对焊成型砖带网
采用优质型材,采用先进的生产工艺和设备,生产的金属网片具有不开焊,不易腐蚀等特点。种类齐全,规格多样能够满足各种压力墙体配套需求。
用途
用途:砖带网广泛用于建筑、空心墙加固、增加弹力、防止墙裂缝,是良好的建筑辅料。 被用于地基、护墙等对强度和稳定性有较高要求的地方以及局部应力地方,在砖和砌块中起到加固的作用,使用在加固中的砖和砌块工程中的水泥砂浆的每一个关键处,使砖和水泥砂浆形成不可分割的一个整体结构,最大限度的吸收应力和震动,防震裂性极佳,是良好的建筑辅料。
