一、免冲刷截止阀简介
免冲刷截止阀主要安装在水、汽管道上作为启闭装置(如汽机、锅炉疏放水、锅炉定期排污门、减温水总门等),在火电厂的疏放水系统中,目前大都采用国内的普通阀门或进口阀门,由于此类阀门结构的原因,阀芯和阀座长时间受到高温、高压流体的冲蚀,磨损极快,使阀门关闭不严,从而造成疏放水系统阀门的内漏问题。鉴于此我公司开发出能够解决内漏问题的专用免冲刷截止阀。
二、免冲刷截止阀特点:
1. 高压介质进入阀门,先在阀笼充分降压释放压能和噪音,这样流体不会冲蚀阀芯和阀座的密封 面,从而起到免冲刷的作用。通过阀瓣上下移动,可以任意调节阀门的流量,具有可调性。
2. 耐高温、高压和耐冲蚀的性能主要零件均选用优质钢制造,阀芯和阀座的密封部位均采用堆焊司太立合金钢的特殊加工工艺。使得阀门关闭严密无泄漏,开启灵活无卡滞等优点
3. 阀座、阀瓣采用活络结构,可以调整制造过程中由于阀杆不同心而引起的擦伤、泄漏等问题。
4. 阀杆表面经抗蚀性氮化处理,刚性、耐磨、抗擦伤性能好。
三、免冲刷截止阀基本参数:
公称通径:DN10-125mm
公称压力:PN10-42.0mpa
适用介质:蒸汽、水和腐蚀介质
介质温度:-50℃~700℃
