SVA变频器尖峰电压吸收器产品简介
产品型号:SVA 产品功能:解决变频器烧毁电机定子绕组 产品特点: 实时尖峰电压检测,快速吸收尖峰 智能控制能量吸收阀门,发挥最大的吸收能力 IGBT技术控制能量的吸收,能量吸收干净彻底 丰富的面板显示,随时了解工作状态 轴承电流吸收电路,大大延长了轴承的寿命 |
SVA变频器尖峰电压吸收器产品说明
对于变频器驱动的电机,必须采取妥善的保护措施。大多数人认为,在变频器的输出端安装电抗器能够起到保护电机的作用。实践表明,电抗器对于电机的保护作用十分有限。较好的方法是在变频器的输出端安装滤波器,但是这些滤波器往往价格较高,并且会带来额外的电压降,降低电机的输出扭矩。
SVA(Spike Voltage Absorber)尖峰电压吸收器就是针对上述问题推出的创新性电机保护产品。SVA并联安装在电机的电源输入端,能够有效吸收变频器在电机上产生的尖峰电压和轴承电流,使电机与变频器完美匹配。
SVA尖峰电压吸收器采用先进的尖峰电压实时检测技术,检测出尖峰电压能量后,控制电路打开能量阀门,将尖峰电压的能量释放到能量转换器,能量转换器将电能转换成热能,通过散热器耗散到空间。能量阀门采用先进的IGBT电路,具有高速可靠的特点。SVA吸收尖峰电压后的效果如下图所示。
SVA吸收尖峰电压的效果
与传统的du/dt滤波器或正弦波滤波器相比,SVA优点有:
1)与电动机并联安装,简便易行;
2)没有电压降,不降低力矩,也不影响变频器对电机的控制;
3)体积小、重量轻,性价比高,特别是对于大功率电机,优势更加明显;
4)选用方便,与电机的转速和载波频率无关,不用与特定功率的电机配型;
5)智能控制,根据载波频率和电缆长度,自动调节吸收功率,确保效果最佳;
6)面板显示信息丰富,可随时了解吸收器的工作状态;
7)内置保险,故障时自动从系统中脱出,同时,面板上显示故障状态;
8)全密封设计,适应恶劣的工业现场环境。
SVA变频器尖峰电压吸收器主要技术规格
技术规格
过冲电压吸收原理: | 实时检测尖峰电压,高速缓存尖峰电压能量,然后将电能转变成热能,耗散到空间 |
轴承电流吸收方式: | 高频共模电流旁路网络 |
额定电压: | 变频器的输入电压为400Vac,690Vac,型号中用后缀“4”或“6”表示 |
变频器载波频率: | 小于12kHz |
允许电机电缆长度: | 300米 |
工作时壳体温度: | 小于90ºC,环境温度为40 ºC |
面板显示信息: | 吸收能量状态,负荷状态,故障状态 |
工作环境: | -40 至 +50ºC,最高海拔3000米,相对湿度95% |
尺寸、重量: |
400V的规格:430X210X116,4公斤 |
SVA变频器尖峰电压吸收器产品尺寸
SVA变频器尖峰电压吸收器使用连接方法
SVA变频器尖峰电压吸收器使用注意事项
1) SVA与电机并联连接,接线没有相序的要求;
2) SVA的连线不要大于5米;
3) SVA的安装位置与电机之间的电缆长度不要超过8米;
4) SVA的表面不能有覆盖物阻止散热;
5) 尽量安装在通风散热良好的环境中;
6) SVA工作时,外壳发热,这是吸收能量的正常表现;
7) 面板上的“满载负荷”点亮时,建议安装散热选件,详细向经销商咨询。
