PSW有源电力滤波器(APF滤波器)
PSW有源电力滤波器(APF滤波器)
  • 品牌:航天绿电
  • 型号:PSW
  • 产品简介:PSW系列有源滤波器适用于三相三线制或三相四线制配电系统。该系列滤波器工作稳定、可靠性高,曾在多项国防重点项目中应用。 PSW系列有源滤波器基于高速数字信号处理平台,采用瞬时无功检测算法实时检测电网中的谐波成份,并根据检测结果控制IGBT,使设备产生与电网上的谐波幅度相同、相位相反的谐波电流。两种电流相互抵消,从而消除电网上面的谐波电流。 PSW系列有源电力滤波器不仅能够消除电网上的谐波电流,还能够发出超前或滞后的无功电流,用于改善电网的功率因数和实现动态无功补偿(DVC)。
PSW有源电力滤波器产品(APF滤波器)简介
PSW有源电力滤波器
  PSW有源电力滤波器既可单独使用,也可以与无源的HTHF谐波滤波器同时使用,构成性价比更高的谐波治理系统。
PSW有源电力滤波器(APF滤波器)产品特点
  有效滤除2 次到50 次的谐波电流 并联安装,使用简单、方便
 可选滤波的谐波次数  快速响应,最快响应时间小于10ms
 对于目标谐波,有效滤波能力为95%  电磁兼容性好,在恶劣的电网环境下稳定工作
 采用闭环控制保证了卓越的滤波效果  最多可6台并联运行
 多种自动保护功能,不会发生过载  友好的人机界面,高度智能化使应用更加简单
 完善的自诊断功能,并记录故障状态  大屏幕显示,丰富的显示信息
 具有补偿系统三相不平衡能力  可编程的待机功能和自动重启功能
 不对系统产生任何不良影响  先进的计算机通信接口,便于数据的导出
 不与系统产生谐振  丰富的记录信息,为掌握滤波器和电网的运行情况提供完整的资料
 不需要特制的电流传感器,并自动识别传感器的极性  自动适应电网阻抗
 具有单纯滤波、无功补偿和滤波、无功补偿等三种工作模式
 可以设定模式的优先顺序
PSW有源电力滤波器(APF滤波器)产品说明
  PSW有源电力滤波器是谐波治理完美的解决方案。采用目前最先进的谐波检测方式,实时检测电网中由非线性负载产生的电流波形,分离出谐波部分,并将其反相,再通过IGBT 变换器将反相电流注入到电网中,实现滤除谐波的功能。此外,设备还可以提供超前或滞后的无功电流,用于改善电网的功率因数和实现动态无功补偿(SVG)。PSW有源电力滤波器采用模块化设计,有25A/35A,50A/60A,75A五种模块,实现N+1冗余,显著提高系统的可靠性。
PSW有源电力滤波器(APF滤波器)主要技术指标
额定电压:400V,+10%,-20%,用变压器可以满足其他电压的要求
频率:50Hz ± 2Hz
单台额定输出电流:30A、50A、75A、100A、150A、200A、300A
扩展能力:最多可6台并联
可滤除谐波次数:2-50次
滤波能力:THID < 5%
响应时间:小于10ms
效率: 大于97%
防护等级:IP20
工作环境温度:-20 ~ +40°C
存储温度::-20 ~ +55°C
最大湿度:85%
最大海拔高度:1000米
结构方式:落地柜体,壁挂式
电流互感器:0.5级以上
PSW有源电力滤波器(APF滤波器)型号定义
PSW有源电力滤波器型号定义
PSW有源电力滤波器(APF滤波器)安装方式
  PSW并联安装于配电系统中,以三相四线制系统为例,功率线缆A、B、C、N线相对应连接到电网的A、B、C、N线上,PE线保护接地。
PSW有源电力滤波器安装方式
