MP500系列电动机保护器 |
精准控制,助力节能增效 |
MP500微机保护控制装置(以下简称:保护装置)是本公司经长期实践经验积累结合同类产品的多方调研及用户需求的反馈建议而研制的新一代微机保护装置。它具有测量分析、保护运行、监视运算、报警控制、通讯等功能于一身。广泛应用于石油、化工、电力、冶金、煤炭、水泥、纺织、轻工等工业电动机及三相电力馈电系统,三相电路不平衡保护和多方启停控制。 |
型号命名 |
MP500 |
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
⑦ |
① 产品系列号
② 辅助代号,表示电流规格(电流规格表)
③ 辅助代号,表示模拟量输出:
M1:1路4~20mA模拟量输出
M2:2路4~20mA模拟量输出
④ 辅助代号,T:RS-485通信接口;
⑤ 辅助代号,P:漏电保护;
⑥ 辅助代号:
D:保护装置面板启停电机,继电器J3输出
B:报警功能,继电器J2为报警输出
Q:启停控制,继电器J2为启动控制
Y:预警功能,继电器J2为预警输出
无:常规保护,继电器J1输出
⑦ 辅助代号:
L:馈电保护(线路保护)
主要特点 |
> 具有先进的现场总线接口,基于微处理器技术开发研制的电机保护与控制装置。由微处理器来执行电机的保护与控制功能,并支持馈线保护完成对电机操作次数的统计、自诊断与上位机的通讯等。
> 为电机提供的完备保护,避免了因电机热过载、堵转、欠压、轻载、断相、三相不平衡、电机过热(PTC)、接地等可能故障导致生产事故、最大限度地保证设备运行有效性与安全。
> 采用RS-485通讯接口设计,保证了与上位机通讯的快速可靠同时能快速响应上位机的实时查询等要求并执行相应操作。采用带背光高清晰度大屏幕液晶显示,全中文系统,设置简单方便。
> 直接起动、直接旁路启动、正反转—直接启动、正反转—旁路启动、星三角启动、自耦变压器降压启动、软启动控制、多方启动控制,工艺连锁控制、可编程开关量。
> 具有运行状态、故障信息、三相电流、线电压、漏电电流、开关量状态、电动机工作累计时间及故障次数等信息显示监测。 |
电流规格 |
电流规格(A) |
电流范围(A) |
对应电机功率(kW) |
电机空载电流(A) |
主回路接线方式 |
说明 |
6 |
0.5~6 |
0.3~3 |
>0.1 |
一次穿芯 |
1、根据电机的额定电流选型规格,最好将额定电流选在规格电流的60%~100%范围内
2、电机空载电流必须符合要求
3、规格电流大于200A以上需外配标准电流互感器为5A
4、电动机额电电流小于1A需绕匝数放大
5、特殊规格需注明
10 |
1~10 |
0.5~5 |
>1 |
20 |
2~20 |
1~11 |
>1.5 |
30 |
3~30 |
2~15 |
>2 |
50 |
5~50 |
5~25 |
>5 |
100 |
10~100 |
10~45 |
>10 |
200 |
20~200 |
20~75 |
>20 |
二次变比穿芯 |
400 |
40~400 |
40~200 |
>40 |
600 |
60~600 |
60~315 |
>60 |
800 |
80~800 |
80~400 |
>80 |
1000 |
160~1000 |
120~500 |
>160 |
技术参数 |
常规参数 |
工作环境 |
环境温度:-20℃~+65℃ 环境温度:<90% |
工作电源 |
AC220/380V 50Hz |
抗震 |
10g/5ms |
安装方式 |
标准35mm导轨和直接螺丝固定 |
防护等级 |
控制器壳体IP20;显示模块IP45 |
整机功耗 |
<3VA |
三相穿孔适应回路 |
AC380V或AC660V |
海拔高度 |
不超过4000米 |
电流显示范围 |
0.5~999.9A |
外形尺寸 |
50×92×66mm(长×宽×高) |
保护功能 |
过载保护 |
三相不平衡保护 |
欠压保护 |
过压保护 |
堵转保护 |
断相保护 |
轻载保护 |
启动超时保护 |
短路保护 |
漏电保护 |
(选配) |
馈电保护 |
(选配) |
晃电自启动 |
(选配) |
模拟量输入保护 |
(选配) |
温度(PTC)保护 |
(选配) |
控制功能 |
直接启动(软启动) |
直接—旁路启动 |
正反转—直接启动 |
正反转—旁路启动 |
星三角启动 |
自藕变压器降压启动 |
状态量输入 |
可编程开关量输入 |
光电隔离4路(选配) |
开关量输出 |
继电器输出 |
5A/250VAC最大开关电压值380VAC
机械寿命105次
基本配置:2路,选配:5路 |
网络通讯功能 |
标准RS-485接口 |
支持PROFIBUS-DP协议(选配)
支持MODBUS-RTU协议(选配) |
短信通讯 |
支持GPRS协议(选配) |
