松下监控摄像机代理汇宇科技为您提供以下品牌安防产品:Panasonic监控设备,松下摄像机,三星摄像机,欧普罗摄像机,Computar镜头,腾龙镜头,精工镜头,KOWA镜头,汇宇监控&门禁、一卡通系统......详情请登陆网站(www.heaze.com)或来电(0755-33165070,13902489200)咨询,QQ: 2387551715,谢谢!
![松下室外高速球WV-CW864B/CH](http://upload.ca168.com/201207/20/18-47-44-38-490812.jpg)
第二代超级动态(SDII)室外日夜型高速快球
松下第二代超级动态(SDII)。
水平清晰度:510线(彩色模式) 570线(黑白模式)。
最低照度:0.0009Lux(Pix SENS UP模式)。
220倍变焦(22倍光学 / 10倍电子变焦)。
日 / 夜转换功能。
IP66防尘防水标准。
用于户外24小时监控的全天候、坚固型彩色一体化摄像机
松下电器的新型WV-CW860A系列是集成了坚固的防护外罩及具有220倍变焦功能的彩色 / 黑白一体化摄像机,是用于户外监控的理想工具。
坚固的防护外罩符合国际标准IP66防护等级,防尘、防潮,可安装于屋檐下或外墙上。
这类灵敏度特高的摄像机,在0.5Lux的最低照明度之下可获得清晰的彩色图像,或在0.015Lux昏暗光线下获得黑白图像,并自动地从白天的彩色模式转换到晚上的黑白模式,从而实现户外24小时监控。此外,镜头可以在水平方向上360°旋转,在垂直方向上190°转动,而且还配有数字翻转机构,以便随时跟踪周围人群。隐私区遮挡屏可防止操作人员误操作和保护公众隐私权。巡视学习和检查只需通过64个预设位置中的两个选项就可实现,使监控能力提高到一个空前的水平。
这类摄像机用来作户外停车场、零售点、市中心、旅馆、办公室和大楼、高速公路及公园等地点的监控十分理想。
水平分辨率
彩色模式:510线(High模式时)
黑白模式:570线。
最低照度
彩色模式:0.5Lux(Sens up x2,AGC High)
黑白模式:0.03Lux(Pix Sens up off,Sens up x2,AGC High)
0.015Lux(Pix Sens up on,Sens upx2,AGC High)
拾取装置 |
752(H) × 582(V)像素,1/4型CCD |
扫描范围 |
3.65(H) × 2.71(V)mm |
同步 |
内同步 / 电源同步 / 多工垂直驱动(VD2) |
水平扫描频率 |
15.625kHz |
垂直扫描频率 |
50Hz |
视频输出 |
1.0V [p-p] / PAL复合信号 / 75Ω |
水平清晰度 |
彩色模式:510线(High模式) / 480线(NORMMAL模式) 黑白模式:570线 |
垂直清晰度 |
中心部分400电视线以上 |
信噪比 |
50dB(AGC关,加重开) |
最低照度 |
彩色模式:1.0Lux(灵敏度 关) |
变焦速度 |
大约4.5秒(望远 / 广角)手动模式时 |
聚焦速度 |
大约6.0秒(远 / 近)手动模式时 |
光圈 |
自动(可以开放 / 关闭) / 手动 |
最大光圈比 |
1:1.6(广角) ~ 3.0(望远) |
焦距 |
3.79 ~ 83.4mm |
视角 |
水平:2.6. ~ 52.3. 垂直:2.0. ~ 39.9. |
电子快门 |
1/50(OFF),1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000秒 |
AGC控制 |
开(低) / 开(中) / 开(高) / 关 |
灵敏度 |
最大32倍 自动 / 固定 |
背景光控制 |
可选择开 / 关(菜单设置) |
变焦比率 |
光学22倍加电子变焦10倍 |
光圈范围 |
F1.6 ~ 22,关闭 |
自动聚焦 |
手动 / 自动 |
自动模式 |
关 / 序列 / 分类 / 自动旋转 / 巡视 |
自动旋转按钮 |
序列 / 分类 / 自动旋转 / 巡视回放 |
数字翻转 |
开 / 关 |
字符显示 |
预置标题,摄像机标题,区域标题:最多16字符 |
移动检测器 |
开 / 关 |
报警输入 |
4输入(报警IN 1-4) |
报警输出 |
2输出(报警 / 辅助1,黑白 / 辅助2) |
黑白模式 |
自动 / 开 / 关 |
隐私区 |
开 / 关,最多8区域 |
比例旋转/俯仰 |
开 / 关 |
巡视学习 |
学习 / 回放 / 停止,约60秒 |
清洁 |
开 / 关 |
图像保持 |
开 / 关 |
旋转范围 |
360.无级 |
水平旋转角度设置 |
可能(自动旋转模式下) |
旋转模式 |
手动 / 序列位置 / 预置位置 / 自动旋转 |
旋转速度 |
手动:大约0.1./秒 ~ 120./秒(8 / 64级),预置位置:最大300./秒 |
俯仰角度 |
-5. ~ 185. (5.俯仰角度设置时) |
俯仰模式 |
手动 / 序列位置 / 分类位置 |
俯仰转动速度 |
电源 |
AC 220 ~ 240V 50Hz |
电源功耗 |
18W(61W加热器开时) |
工作环境温度 |
-30.C ~ +50.C(在连续操作模式下) |
尺寸 |
200(D) × 360(H)mm |
重量(约) |
5kg |
