产品简介:HT-5型数字温度计采用高性能微电脑芯片及高精度传感器,可准确测量各
种环境温度。外观简洁大方,温度显示直观清晰,摄氏、华氏温度显示可切换,
体积小巧,方便实用。可快速准确的检测冰箱冰柜、空调出风口、冷库等场所
的温度,是制冷维修工程人员随身必备的温度测量仪表。除此之外,也可用于
水族市场、家居生活、礼品馈赠等用途。
技术参数与规格尺寸:
●测温范围:-50℃~+80℃(-58℉~+176℉)
●测温精度:±1℃(-20℃~+80℃);±2℉(-4℉~+176℉)
●显示分辨率:0.1℃
●整机尺寸:55.5mm×42.5mm×16mm
●传感器类型及长度:热敏电阻传感器,线长1米
●使用环境:温度:0℃~+60℃;湿度:20%~85%
供电方式:
一节纽扣电池(LR44,1.5V)。
使用方法:
◆按箭头方向滑动产品背面的电池仓盖,装入LR44纽扣电池一枚,注意电池不
得装反。
◆本产品通电即可工作,轻按ON/OFF键即可关机,再次轻按ON/OFF键即可
开机。
◆把拇指放在电池仓左边的支架与后壳之间的空隙处,往上用力推出支架,可以
随意摆放在桌面上。
◆开机状态下,轻按℃/℉键即可循环切换显示摄氏、华氏温度。
◆如实际测量的温度低于-50℃时,液晶屏即显示“- - - .- ℃”(传感器探
头不可使用在高于80℃的环境中,以免传感器探头热变形)。
水族市场、家居生活、礼品馈赠等用途。
技术参数与规格尺寸:
●显示分辨率:0.1℃
供电方式:
一节纽扣电池(LR44,1.5V)。
使用方法:
得装反。
开机。
随意摆放在桌面上。
