WSS411
双金属温度计的用途是采用特殊金属片作为感温元件,适合测量中、低温设备温度及控制的仪表。该仪表具有反应灵敏、刻度线性、指示清晰、多视向;电接点双金属温度计,能在超过设定温度时,自动发出控制信号或报警。广泛用于机械、染纺、化工、船舶、制药、食品等生产过程中的测温及控制。
型号
WSS-301;WSS-401;WSS-501;WSS-311;WSS-411;WSS-511;WSSX-301;WSSX-401;WSSX-501;WSSX-311;WSSX-411;WSSX-511
测量范围(℃)
-40~60、-20~80、0~50、0~100、0~150、0~200、0~300
插入深度
L=50~2500mm
保护管直径(mm)
ф6、ф8、ф10、ф12
结构形式
轴向、径向、135°视向、万向
安装螺纹
M27×2(标准)可动内外螺纹、固定外螺纹、法兰
精度等级
1.5级
接点功率
20V无感负载10VA。
双金属温度计是一种适合测量中,低温的现场检测仪表,可用来直接测量液化、气体的温度。与国内同类产品的比较:仪表精度等级达到 1.0 级,仪表上壳采用防腐材料,其耐温性可以高达 200 ℃ ,最低为 -40 ℃ 。法兰式结构,双层密封胶圈,故防腐,防水性能好。保护管焊接采用全自动氩气保护管、焊缝牢固、晶间腐蚀小。标度盘是铝氧化印刷盘,表面清晰式样美观。指针为内可调式
