注塑机电机节能的三种方式:
1、V/F变频器+异步电机,即变频节能,没有反馈系统,控制精度低、降低生产效率,属于淘汰型。
2、矢量驱动器+同步电机+速度和压力反馈,即同步伺服节能,节电效果好、安装复杂、价格高、维护成本高。
3、矢量驱动器+异步电机+电流反馈,即异步伺服节能,安装简单、节电效果好、维护成本低、性价比高。
异步伺服介绍
对于注塑机节能而言,伺服就是实现了闭环反馈控制,系统动态响应快、控制精度高。
伺服是变频器发展到高级阶段的产物,变频器是伺服之母。异步伺服的创新,巧妙融合了变频节能技术和同步伺服节能技术的优点,同时又克服了它们各自的缺点,在提升注塑机生产效率的基础上,节电效果好,而具备绝对的性价比优势。定量泵注塑机配套上异步伺服之后,具备了新的竞争力,对整个相关行业,具有颠覆性的意义。
异步伺服节电原理
注塑机的用电量主要消耗在油泵电机上,所以降低油泵电机的用电量是注塑机节能的关键。在定量泵的液压系统中,电机以50Hz高速运转,油泵的供油量是基本不变的,远远大于注塑机工况的实际流量需求,多余的高压油经溢流阀全部回流至油箱,能量存在巨大的浪费。而油泵的供油量与电机的转速成正比,因此我们可以通过降低电机在各个动作时的转速,使油泵的供油量与注塑机的实际流量需求相一致,几乎消除溢流现象,冷却时电机可以停下来,以达到节能的目的。
异步伺服控制原理图
