![WV-SW172H](http://www.ca168.com/file/upload/201207/31/11-19-01-16-490812.jpg)
WV-SW172H
SVGA / 800x600 H.264内置云台网络摄像机
● D1高清画质(实时图像)。
● 130万像素高灵敏度MOS传感器提供了SVGA / 800x600尺寸的超高分辨率。
● H.264(High Profile)和JPEG多码流输出,通过Panasonic专利系统LSI平台“UniPhier®”,同步实现实时监控和高清晰录像。
● SVGA(800x600)图像全帧传输(高达30fps)。
● 与传统摄像机相比,新型摄像机的宽动态技术和ABS(自动暗区补偿)技术实现宽动态范围拍摄。
● 脸部超级动态技术可确保脸部图像清晰。
● 高灵敏度的日夜转换功能(电子彩转黑):F2.2时,彩色模式下0.6Lux,黑白模式下0.5Lux。
● 数字降噪:3D-DNR 可在多种环境下降低噪音。
● 逐行扫描可确保图像清晰,减少图像移动时产生的模糊和拖尾现象。
● 电子灵敏度提升:自动(高达16倍) / 关。
● 可选光线控制模式:室内(50Hz) / 室内(60Hz) / ELC(最大曝光时间)室内(50Hz/60Hz):日光灯光源造成的频闪可得到自动曝光补偿。ELC(最大曝光时间):在电子光线控制范围内,可通过调整快门速度自动实现光线控制。
● VGA分辨率下,2倍Extra变焦。
● 浏览器可控8倍电子变焦。
● VMD(视频移动探测)设置4个区域,有15级灵敏度和10种尺寸。
● 人脸识别功能可自动识别人脸位置,相关信息通过XML或视频流发送。
● VMD元数据用于支持WJ-ND400回放VMD功能。
● 隐私区可遮掩窗户和出入口等两处区域。
● 摄像机字幕显示: 浏览器上最多可显示20字符。
● 报警源包含VMD及Panasonic报警指令,这些报警源可促发FTP图像转换,电邮通知,浏览器显示和Panasonic报警协议输出。
● JPEG图像压缩比可因报警信号而改变,以提供更高质量的图像。
● 数据流优先权控制:多台录像机或客户端电脑同时访问摄像机时,其中一路视频流可被设置为优先,从而保证录像机或客户端电脑保持稳定的帧率。
● SDHC / SD记忆卡槽可用于手动录制(H.264 / JPEG),报警录制(H.264 / JPEG)以及网络失效时备份(JPEG)。
● 客户端H.264/MPEG-4最大比特率及总比特率控制功能可实现灵活的网络流量管理。帧率优先模式通过控制比特率和压缩比来提供所需的帧率。
● 网络模式:根据HTTP协议可传送H.264图像。
● 多种语言:英语 / 意大利语 / 法语 / 德语 / 西班牙语 / 俄语 / 中文 / 日语。
● 支持IPv4/IPv6 协议。
● 支持SSL,DDNS(viewnetcam,RFC2136)。
● 静态图像(JPEG格式)可通过手机上网查看。
● 符合Onvif。
● 云台和预置地图拍摄功能实现宽范围监控。(水平方向:180°,垂直方向:123°)
● 安装简便:可轻松调整方向。
● 音频互动交流: 通过音频输出端口和麦克风输入端口,可在电脑上接收摄像机的音频数据,也可将电脑上的音频数据传输至摄像机。
● IP55防水防尘。 符合IEC60529标准。
● Best effort模式(传输优先):根据网络带宽状况,H.264 图像会以“最大比特率(各客户端)”(介于最大比特率和最小比特率之间)进行传输。
● D1高清画质(实时图像)。
● 浏览器可控8倍电子变焦。
● 支持IPv4/IPv6 协议。
● 符合Onvif。
● 安装简便:可轻松调整方向。
型 号 | WV-SW172H | ||
摄像机功能 | 传感器 | 1/4型MOS传感器 | |
扫描方式 | 逐行扫描 | ||
有效像素 | 约130万像素 | ||
扫描范围 | 3.52mm(H)x2.64mm(V) | ||
最低照度 | 彩色:0.6Lux(F2.2,自动降速快门:关(1/30秒),增益:开(高)) 彩色:0.038Lux(F2.2,自动降速快门:最大16/30秒,增益:开(高)) *1 黑白:0.5Lux(F2.2,自动降速快门:关(1/30秒),增益:开(高)) 黑白:0.031Lux(F2.2,自动降速快门:关(16/30秒),增益:开(高)) *1 |
白平衡 | AWC(2,000~10,000K),ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K) | ||
光线控制模式 | 室内场景(50Hz / 60Hz) / ELC | ||
快门速度 | ELC(1/30秒),ELC(3/100秒),ELC(3/120秒),ELC(2/100秒),ELC(2/120秒), ELC(1/100秒),ELC(1/120秒),ELC(1/250秒),ELC(1/500秒),ELC(1/1,000秒), ELC(1/2,000秒), ELC(1/4,000秒), ELC(1/10,000秒) | ||
宽动态范围 | 开 / 关 | ||
脸部宽动态范围 | 开 / 关 | ||
自动暗区补偿 | 开 / 关 | ||
AGC | 开(高) / 开(中) / 开(低) / 关 | ||
电子灵敏度提升 | 关(1/30秒),最大2/30秒,最大4/30秒,最大6/30秒,最大10/30秒,最大16/30秒 | ||
日夜转换(电子彩转黑) | 关 / 自动 | ||
动态范围 | 24dB typ. (WDR:开,光线控制:ELC) | ||
数字降噪 | 高 / 低 | ||
视频移动探测 | 开 / 关,4区域 | ||
隐私区域 | 开 /关(最多支持2个区域) | ||
摄像机字幕(OSD) | 多达20个字符(字母,符号),开 / 关 | ||
镜头 | 焦距 | 1.95mm | |
变焦比 | Extra变焦:2倍(VGA分辨率下) | ||
视野角度 | 水平:85˚,垂直:68˚ | ||
最大光圈比 | 1:2.2 | ||
调焦范围 | 0.5m~∞ | ||
内置云台 | 旋转范围 | -47.5˚~ 47.5˚ | |
旋转速度 | 手动:约5˚/秒~80˚/秒,预置:最快约80˚/秒 | ||
俯仰范围 | -45˚~ 10˚ | ||
俯仰速度 | 手动:约 5˚/秒~80˚/秒,预置:最快约80˚/秒 | ||
预置位数量 | 64 | ||
PTZ位置显示 | 开 / 关 | ||
自动回转 | 10秒 / 20秒 / 30秒 / 1分 / 2分 / 3分 / 5分 / 10分 / 20分 / 30分 / 60分 | ||
地图拍摄 | 预置地图拍摄 | ||
浏览器GUI | 摄像机控制 | 亮度,AUX开 / 关 | |
显示模式 | 单画面,四画面:16台摄像机的图像以4组4画面或16画面显示 (仅限于JPEG格式)。摄像机字幕最多可显示20个字符。 | ||
变焦 | Extra变焦(1倍~2倍)和电子变焦(更高的放大系数,最多16倍) | ||
摄像机字幕 | 最多20个字符 | ||
时钟显示 | 时间:12H/24H,日期:浏览器上可显示5种格式,夏令时(手动) | ||
报警控制 | 重设 | ||
单帧捕捉 | 静止的画面会显示在一个新开的窗口中 | ||
音频 | 麦克风(Line)输入:开 / 关,音量调节:低 / 中 / 高音频输出:开 / 关,音量调节:低 / 中 / 高 |
SD存储卡数据下载 | 可下载录制在SDHC/SD存储卡中的静止或移动图像 | ||
GUI / 设置菜单语言 | 英语、日语、意大利语、法语、德语、西班牙语、中文、俄语 | ||
系统日志 | 最多可存储100条错误日志(内部),记录格式为JPEG时,最多可存储4,000条错误日志(SDHC/SD记忆卡) | ||
支持的操作系统 | Microsoft® Windows® 7,Microsoft® Windows Vista®,Microsoft® Windows® XP SP3 | ||
支持的浏览器 | Windows® Internet Explorer® 9.0(32 bit),Windows® Internet Explorer® 8.0(32 bit), Windows® Internet Explorer® 7.0(32 bit),Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP3 | ||
网络 | 网络接口 | 10Base-T / 100Base-TX,RJ-45接口(内孔) | |
图像分辨率 | 纵横比[4:3] | WV-ST165H: H.264:1,280x960 / VGA(640x480) / QVGA(320x240),高达30fps JPEG:1,280x960 / VGA(640x480) / QVGA(320x240),高达30fps WV-ST162H: H.264:800x600 / VGA (640x480) / QVGA (320x240),高达30fps JPEG:800x600 / VGA (640x480) / QVGA (320x240),高达30fps |
纵横比[16:9] | WV-ST165H: H.264:1,280x720 / 640x360 / 320x180,高达30fps JPEG:1,280x720 / 640x360 / 320x180,高达30fps WV-ST162H: H.264:640x360 / 320x180,高达30fps JPEG:640x360 / 320x180,高达30fps |
H.264 | 传输模式 | 恒定比特率 / 帧率优先 | |
帧率 | 1 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30fps | ||
比特率/客户端 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 1,536 / 2,048 / 3,072 / 4,096 / 8,192kbps | ||
图像质量 | 低 / 普通 / 精细 | ||
刷新间隔 | 1fps~30fps | ||
传输类型 | 单播 / 多播 | ||
JPEG | 图像质量 | 10级 | |
刷新间隔 | 0.1fps~30fps | ||
传输类型 | PULL / PUSH | ||
音频压缩 | G.726(ADPCM) 32kbps / 16kbps,G.711 64kbps | ||
音频模式 | 关 / 麦克风(线路)输入 / 音频输出 / 互动交流(半双工) / 互动交流(全双工) | ||
音频认证 | 仅Level1 / Level2 higher / 所有用户 | ||
总比特率 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 2,048 / 4,096 / 8,192kbps / 无限 | ||
支持的协议 | IPv6:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTP,FTP,SMTP,DNS,NTP,SNMP,DHCPv6,MLD,ICMP,ARP IPv4:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTSP,RTP,RTP/RTCP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP, SNMP,UPnP,IGMP,ICMP,ARP |
FTP客户端 | 报警图像传输,FTP周期图像传输 | ||
同时支持的客户端 | 最多14个用户(视网络状况而定) | ||
SDHC/SD记忆卡(选购件) | Panasonic制造 SDHC存储卡:4GB,8GB,16GB,32GB SD存储卡:256MB,512MB,1GB,2GB miniSD卡microSD卡除外 |
脸部探测 | 开 / 关(带XML通知) | ||
手机兼容 | JPEG图像,旋转 / 俯仰 / 变焦控制,AUX控制(访问级别) | ||
移动终端兼容 | iPad,iPhone,iPod touch(iOS 4.2.1或更新版本) | ||
报警 | 报警源 | VMD,指令报警 | |
报警联动 | SDHC/SD存储卡录制、E-mail通知、浏览器指示、FTP图像传输、 Panasonic协议输出 | ||
报警日志 | 带SDHC/SD,存储卡:5,000条日志,无SDHC/SD存储卡,1,000条日志 | ||
日程 | VMD | ||
输入 / 输出 | 监视器输出(用于调试) | VBS,1.0V[p-p] / 75Ω,PAL复合信号, ø3.5mm音频接口 | |
麦克风/线路输入 | 麦克风输入 | 适用麦克风:插入式电源, 电源电压:3.3V±0.5 V | |
线路输入 | 输入电平:约-10dBV | ||
音频压缩 | ø3.5mm立体声音频接口(单声道输出),输出阻抗:约560Ω,线路电平 | ||
外部输入 / 输出端口 | 报警输入1,报警输入2 / 报警输出,报警输出3 / 报警输出,GND,DC 12V | ||
一般规格 | 安全 / EMC标准 | CE,IEC60950-1 (EN55022 ClassB,EN55024) |
电源和功耗 | PoE(符合IEEE802.3af )DC 12V PoE:130mA(Class 2设备),DC 12V:430mA |
工作环境温度 | 0˚C~ 40˚C | ||
工作环境湿度 | ≤90%(无结露) | ||
尺寸 | 100mm(宽)x100mm(高)x74mm(深)(不含突出部位) | ||
重量(约) | 主机345g | ||
饰面 | 主机:PC/ABS树脂,帆布白 圆弧顶:聚碳酸酯树脂 |
