松下网络摄像机WV-NS202ACH
松下网络摄像机WV-NS202ACH
  • 品牌:Panasonic-松下电工
  • 型号:WV-NS202ACH
  • 产品简介:WV-NS202ACH 1、松下第三代超级动态(SDIII) 2、MPEG4 / JPEG双重输出功能 3、220倍变焦(22倍光学 / 10倍电子变焦) 4、最低照度:0.015Lux(SENS UP模式)
WV-NS202ACH
WV-NS202ACH
1、松下第三代超级动态(SDIII)
  型号 WV-NS202ACH
摄 像 机 功 能 图像感应装置 1/4型行间转移CCD,有效像素:768 × 494,扫描区域:3.59 × 2.70
扫描模式 2:1隔行扫描(带移动适应隔行 / 逐行转换功能)
最低照度 彩色模式:0.7Lux 黑白模式:0.5Lux SENS UP模式:0.015Lux
白平衡 AWC(2,000 ~ 10,000K),ATW1(2,700 ~ 6,000K),ATW2(2,000 ~ 6,000K)
光线控制 自动切换为自动光线控制 / 电子光线控制
自动增益 开(低) / 开(中) / 开(高) / 关
第三代超级动态 开或关(带背光补偿)
动态范围 52dB典型(第三代超级动态:开,快门速度:关)
电子快门 关(1 / 60),自动1 / 100
灵敏度提升 关 / 自动(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍)
数字降噪 高 / 低
黑白模式 关 / 自动(不带红外移动)
视频移动探测器 预设位置:4个可选监测区域,敏感度:6级;无预设位置:全屏监测,时钟区域除外,敏感度:6级
隐私区 最多8个隐私区, 灰色 / 马赛克
图像颠倒 开(桌面) / 关(天花板)
摄像机字幕 最多16个字符(文字数字字符,符号)
镜 头 类型 22倍(3.79mm ~ 83.4mm)变焦镜头,220x带10x电子变焦。光圈比:1:1.6(广角) ~ 3.0(望远)
视角 水平:2.6°(望远) ~ 51.7°(广角),垂直:2.0°(望远) ~ 39.9°(广角)
物距 1.6m
旋 转 和 俯 仰 旋转范围 0o ~ 350o
旋转速度 手动:约12/秒 ~ 1002/秒,最多256步(取决于控制器)
预设 最大约 3002/秒
俯仰范围 -30o ~ 90o(向上-水平-向下) 倾斜角度限制:0o/ -5o/ -10o/ -15o/ -20o/ -25o/ -30o
俯仰速度 手动:约12/秒 ~ 1002/秒,最多256步(取决便于控制器),预置位:最大约1002/秒
部分摇动 / 俯仰控制
预设位置数量 64
自动模式 关 / 预设巡回 / 自动旋转镜头 / 自动跟踪
图像定格 开 / 关
PTZ位置显示 开 / 关
地图拍摄 360o地图拍摄 / 预设地图拍摄
浏 览 器 摄像机控制 旋转 / 俯仰(16步),变焦,焦距,点击居中,拖拉放大 / 缩小,光圈,预设位置命令及编程,自动模式
显示模式 16台摄像机的图像可分别用4组4画面或一组16画面显示(仅限JPEG格式)。可添加20个字符的摄像机字幕
时钟显示 时间:12小时 / 24小时,日期:浏览器上可显示5种格式,夏令时(手动)
GUI / 设置菜单语言 英语,中文
系统日志 报警日志,手动录像日志,FTP错误日志(要求SD记忆卡)
操作系统支持 Microsoft Windows® 2000 Professional SP4,Microsoft Windows® XP Professional / Home SP2,英语,法语,意大利语, 西班牙语,德语
网络浏览器 Internet Explorer 7.0 Internet Explorer 6.0 SP2(Windows® XP Home / Professional SP4) Internet Explorer 6.0 SP1(仅限Windows® 2000 Professional SP4)
SD记忆卡(存储卡) 数据下载:SD记忆卡中所存图像数据均可下载
网 络 功 能 网络接口 10Base-T / 100Base-TX,RJ45接口
分辨率 VGA(640 × 480) / QVGA(320 × 240)
图像压缩方式
JPEG 图像质量:10阶,传送方式:PULL / PUSH
MPEG-4 图像质量:低 / 普通 / 精细,传送方式:单播 / 多点广播
图像刷新率(JPEG) 0.1 / 0.2 / 0.33 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 6 / 10 / 15 / 30ips(JPEG与MPEG-4同时传送时,最大为5ips@VGA,10ips@QVGA)
音频压缩 G.726(ADPCM)32kbps / 16kbps
音响模式 关 / 麦克风输入 / 音频输出 / 双向音频
总比特率 64 / 128 / 256 / 512 / 1,024 / 2,048 / 4,096kbps / 无限
最大比特率 / 用户(MPEG-4) 64 / 128 / 256 / 512 / 1,024 / 2,048 / 4,096kbps
网络协议支持 TCP/IP,UDP/IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,SNMP,RTP
FTP客户端程序 报警图像传送,周期图像传送
同时支持的客户机数量 最多8位
SD记忆卡 (选购)手动录像 / 报警录像 / 网络故障时备份
兼容的SD记忆卡 松下64MB,128MB,256MB,512MB,1GB,2GB型,不支持SDHC标准卡
用户注册 最多16个
用户级别 3个级别:管理员,摄像机控制,仅现场观看
安全措施 用户认证(ID以及密码),主机认证(IP地址)
警 报 报警源 3个终端输入,VMD,命令报警
报警联动 SD记忆卡录像,Email告知,浏览器指示,摄像机位置,FTP图像传输,终端输出,松下协议输出,自动跟踪
报警日志 带SD记忆卡:5,000条日志,不带SD卡1,000条
预设 报警 / VMD / 通过许可,预设位置命令,位置刷新
入 输 出 模拟输出 1.0V [p-p] / 75Ω,PAL复合信号,35迷你插口
外部输入 / 输出终端 报警输入1, 报警输入2 / 报警输出,报警不输入3 / AUX输出
话筒输入 话筒输入(话筒输入;插入式电源) 电源电压:2.5V ±0.5V  输入电阻:3kΩ ±10%
音频输出 音频输出Ø3.5mm立体声小插口(非立体声输出)直线水平
一 般 功 能 安全 / EMC标准 CE(EN55022 ClassB EN55024),GOST(R51558)
电源功耗 DC 12V约1,000mA,PoE:约12.0W(符合IEEE802.3af标准,Class 0设备)
工作环境温度 -10度 ~ 50度
工作环境湿度 小于等于90%(无冷凝)
尺寸 Ø115mm × 154mm(H)(不包括DC 12V电源线插头)
重量(约) 摄像机:约850g 附件(摄像机安装支架,装饰盖):约200g
EX6080单通道高精度数粒传感器 侧边可拆
EX6080单通道高精度
锐力通科技/工业级LCN总线光纤中继器
锐力通科技/工业级
西屋WDPF光纤中继器(3D04106G05)
西屋WDPF光纤中继器
YG902型汗渍色牢度烘箱
YG902型汗渍色牢度
SW-20型耐洗色牢度试验机
SW-20型耐洗色牢度
