![WV-NS950CH](http://www.ca168.com/file/upload/201207/31/11-32-48-77-490812.jpg)
WV-NS950CH
1、松下第三代超级动态(SDIII),160倍动态范围。
2、1/3逐行扫描RGB CCD
3、MPEG4 / JPEG双码流输出功能
4、最低照度:0.0013Lux(SENS UP模式)
5、300倍变焦(30倍光学 / 10倍电子变焦)
2、1/3逐行扫描RGB CCD
型号 | WV-NS950CH | |
摄 像 机 功 能 | 传感器 | 1/4型行间转移CCD |
有效像素 | 768(H)×494(V) | |
扫描范围 | 3.59(H)×2.70mm(V) | |
最低照度 | 彩色模式(30IRE):F1.4时,0.5Lux (SENS UP模式:关) 0.02Lux (SENS UP模式:32倍) | |
黑白模式(10IRE):F1.4时,0.04Lux (SENS UP模式:关) 0.0013Lux (SENS UP模式:32倍) | ||
白平衡 | AWC(2,000 ~ 10,000K),ATW1(2,700 ~ 6,000K),ATW2(2,000 ~ 6,000K) | |
光线控制 | ALC / ELC自动结合 | |
AGC | 开(低,中,高) / 关 | |
动态范围 | 54dB(typical)(第三代超级动态:开,快门速度:关) | |
电子快门 | 关(1/60),自动,1/100 | |
灵敏度提升 | 关 / 自动(2倍 / 4倍 / 6倍 / 10倍 / 16倍 / 32倍) | |
视频移动探测器 | 预设位置:4个可编程探测区域,灵敏度:6级;非预设位置:探测除时钟区域外整个屏幕,灵敏度:6级 | |
隐私区 | 最多8个区域,灰色 / 马赛克 | |
稳定器 | 开 / 关 | |
自动聚焦 | 自动 | |
镜 头 | 焦距 | 3.8mm ~ 114mm,30倍光学变焦,300倍与10倍数字变焦 |
变焦速度 | 手动:约6秒 ( 广角 ~ 望远),预设:约2秒 (广角 ~ 望远) | |
视角 | 水平:1.9o(望远) ~ 52.0o(广角),垂直:1.4o(望远) ~ 40.0o(广角) | |
最大光圈比 | 1 : 1.4(广角) ~ 3.7(望远) | |
调焦范围 | 1.5m ~ ∞ | |
光圈范围 | F1.4 ~ 22,关闭 | |
旋 转 和 俯 仰 | 旋转范围 | 360o无极 |
俯仰范围 | -5o~185o(向上-水平-向下),俯仰角度限制:0 / -1 / -2 / -3 / -4 / -5 | |
旋转速度 | 手动:约 0.0652/ 秒 ~ 1202/ 秒,最多256级(取决于控制器);预设:最高约 4002/ 秒 | |
预设位置数量 | 256 | |
自动模式 | 关 / 预设顺序 / 自动旋转 / 自动跟踪 / 巡视 | |
巡视 | 1 / 2 / 3 / 4 | |
图像保持 | 开/关 | |
数字翻转 | 支持 | |
PTZ位置显示 | 开 / 关 | |
浏 览 器 G U I | 摄像机控制 | 旋转 / 俯仰(16级),变焦,聚焦,点击居中, 拖动变焦,光圈,预设位置命令及编程,自动模式 |
显示模式 | 16台摄像机的图像以4组4画面或16画面显示(仅限于JPEG) | |
摄像机字幕 | 最多20个字符 | |
系统日志 | 报警日志,手动录像日志,FTP错误日志 (需具备SD记忆卡) | |
网 络 功 能 | 网络IF | 10Base-T / 100Base-TX,RJ-45端口 |
分辨率 | VGA(640 x 480) / QVGA(320 x 240) | |
图像压缩方式 | ||
JPEG | 图像质量:10级,传输方式:PULL / PUSH;支持MPEG-4和JPEG双码流与JPEG多分辨率 | |
MPEG-4 | 图像质量:低 / 普通 / 精细,传输类型:单播 / 多点广播 | |
图像刷新率(JPEG) | 0.1 / 0.2 / 0.33 / 0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 10 / 15 / 30ips(同时传输JPEG与MPEG-4图像时最大刷新率为5ips-VGA,10ips-QVGA) | |
音频压缩 | G.726(ADPCM) 32kbps / 16kbps | |
总比特率 | 64 / 128 / 256 / 512 / 1,024 / 2,048 / 4,096 kbps / 无限 | |
网络协议支持 | TCP/IP,UDP/IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,SNMP,RTP | |
FTP客户端程序 | 报警图像传输,周期图像传输 | |
同时支持的客户机数量 | 最多8个用户 | |
SD记忆卡 | (可选)手动录相 / 报警录像 / 网络故障时备份,可兼容的SD记忆卡:64MB,128MB,256MB,512MB,1GB,2GB模式,不支持SDHC标准卡 | |
用户注册 | 最多16个用户 | |
用户级别 | 3个级别:管理员,摄像机控制,仅现场 | |
报 警 | 报警源 | 3个终端输入,VMD,命令报警 |
报警联动 | 预设位置1 ~ 256,巡视1 ~ 4,SD记忆卡记录,FTP图像传输,电子邮件通知,浏览器指示,终端输出,协议输出以及自动跟踪 | |
输 入 - 输 出 | 监视器输出信号 | 1.0V[P-P] / 75Ω PAL复合,BNC |
麦克风输入信号 | 麦克风输入(支持麦克风,插入电源型),工作电压:2.5V±0.5V,输入电阻:3KΩ±10% | |
音频输出 | 音频输出3.5mm立体声迷你插孔,线路水平 | |
一 般 功 能 | 电源功耗 | AC 220 ~ 240V 50Hz,16W / AC 24V 50 Hz,15W |
工作环境温度 | -10oC ~ 50oC | |
工作环境湿度 | 等于或小于90%(无凝结) | |
尺寸 | Ø154.5mm x 233mm(H) | |
重量(约) | 2.3kg / 2.2kg |
